SOLID Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Короче лежит подменник я7.2 с классики. ставлю его на разные авто, а температуру заместо 90 показывает 60.что с ним может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Чем смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Короче лежит подменник я7.2 с классики. ставлю его на разные авто, а температуру заместо 90 показывает 60.что с ним может быть? сбита тарировка в прошивке или резистор привязки на входе имеет не те параметры . на исправном при снятом дтож -мерить напряжение на входе и сравнить с подменным,потом проверять тарировку сосчитав прошивку и сравнив ее с о стоком . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Чем смотрите? Сканматик 2 сбита тарировка в прошивке или резистор привязки на входе имеет не те параметры . на исправном при снятом дтож -мерить напряжение на входе и сравнить с подменным,потом проверять тарировку сосчитав прошивку и сравнив ее с о стоком . у меня 3 блока на классику, 2м73 и 1 январь 7.2. на 73 на одной и той же машине, 73 блоки норм показывают а январь занижает. А где этот резистор находится?я его с убитых блоков сниму и поставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Схему Я7.2 ищите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Смотри по схеме,39 пин, резисторы R-33 R-34 M73_ES_IA_R5.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Это М7.3..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Извиняюсь,малость попутал. На 7.2 R-11 R-12 J72_SE_R11_82.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
