vag can comander 5.5
Вечер добрый.
Купил вот такую штуку. При подключению к компу, шнурок определяется и драйвер устанавливается. При подключении к авто адаптер не виден.
Думаю что китайцы, что то неправильно спаяли.
Если кто сможет помочь, то буду очень благодарен.
  В 08.07.2015 в 20:04, vvv1987 сказал:
На третьем рисунке контакты должны быть спаяны или нет?
какие контакты 4,5? ели они то да это ведь GND c 1995 года вроде как. А вообще как в винде определился шнурок?
мне кажется что все правильно там собрано просто vvv1987 с ком портом не разобрался
Вечер добрый.
Винда стоит ХР. при подключении шнурка драйвер устанавливается, и шнурок виден (красным обведен), но к авто подключаться не хочет. Разъем шнурка OBD2.
Вот фото, на фото видно что контакты прилегают не плотно, фактически между ними расстояние, лист бумаги свободно проскальзывает незачто не цепляясь
Изменено пользователем vvv1987
  В 10.07.2015 в 20:57, vvv1987 сказал:
Вечер добрый.
Я конечно извиняюсь но вы видимо только начинаете изучать электрику и авто электрику но если немного подумать то пофиг что они в воздухе по нескольким причинам:
1-дорожек от них все равно нет по этому их можно и не запаивать
2-шнурок для авто ваг консэрна, а это значит что на разъёме до 2004 года кроме плюса 16 пин, минуса 4-5 пин, к 7пин и л 15 пин ничего нет после 2004 года возможно добавится еще два пина на кан и то они будут на 6 и 14 пинах
Теперь вопрос с каким авто вы хотите соединится? Если до 2004 года то кан-коммандер вам не поможет пробуйте пин-ридером так как он на к-линии собран. А вообще ерундовый это шнурок!
