Skoda Yeti на дисплее надпись Техн. обсуж. сейчас
Skoda Yeti 2010г. 1.4l, TSI. После замены масла в ДВС при включении зажигания на дисплее появляется надпись " Техн. обслуж. сейчас". Через несколько секунд исчезает. Пытался Васей 15.2.2 сбросить, но он пишет, что это протокол UDS и операция возможна только через непосредственный доступ к приборной панели. Впервые вижу Yeti, а также такую надпись. Хозяин говорит, что сбросить через кнопки сброса севисных интервалов не получилось
Изменено пользователем FAKT
  • Ответов 46
Так сам не пробовал кнопками? На многих тазах зарубежных и с бубном плясать надо...
Так в панель зайти и ресет сделать,по побегу или по времени сервис подошол?
Так ты мануал то наперед должон знать, сервисный  сбросить закрытыми глазами, инсп чуть подумать, и ни кому не рассказывай что после замены масла надпись появилась
Изменено пользователем alexir
Вообще то не я менял масло, а сам владелец. Приехал мол так и так........
  В 04.07.2015 в 19:16, POTAP 123 сказал:
В панель захожу, но сброс не выполняется. Пишет Вася, что "это протокол UDS и операция возможна только через непосредственный доступ к приборной панели"
Мануал читал, но там так пишут не внятно!! Типа пойди туда, возьми то то, а там хрен. Ладно, не упрекайте, попробую ещё. Потом отпишусь
  В 05.07.2015 в 06:10, FAKT сказал:
васей не скинеш,пытался  и Q7 Q3 там даже нет такой возможности скинуть.
Изменено пользователем rav45
Васи эти имеют только модные обозначения. 15. и так далее. Как не было асам и род, так и нет в обновах, вот и не видят они каналов адаптаций. . Авторы грозились усовершенствовать девайс кнопочкой "репрог", типа инженерки и флэшдату подцепить. Ахахах- вот работы прибавится у людей.
Зайди в меню панели с помощью кнопки трип и поройся там-будет счастье...Там же должна быть смена языка и т.п.
подозреваю что щиток монохром там много чего интересного есть
  В 05.07.2015 в 18:40, petrovich_j сказал:
так попробуй
Красиво, спасибо. Я сбросил Скантроником 2,5. Но всё же эта надпись "Техн. ослуж.сегодня" осталась. Что за надпись? Ни чего по ней не нашел.
Вася заходит в адаптации щитка ??? В адаптациях в списке 4 (может и больше) параметра FIX: вот их посчитать нужно, вася должен по русски значения писать, я делал 14тым, правда не на Yeti
Сколько можно обсасывать. Есть ОИЛ сервис и есть ИНСПЕКЦИОННЫЙ сервис и это не одно и то-же. Если ОИЛ, как правило, можно сбросить с меню приборки или нажатием кнопки "reset ESI", то инспекционный правится в каналах адаптации - отдельно пробег и дни.
вопрос был и у меня....
ответ один ODIS....
тоже самое чтои на  A3 21013 , Golf 2013....
внимательнее смотри форум :18_1_35:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62117-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-7/
