Tuner Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 Ford Focus новый не могу подключиь концевики дверей и сигнал запука, может есть идии по этой машинке? ставлю тамагавк 9030. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 Можно взять с плфона но некоторые форды засыпают поэтому лучьше сделать через нр рэле а сигнал запуска бери с генератора и Tomagawk НЕлуучшй выбор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuner Опубликовано 16 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 С плафона не как... при глушении двигателя в салоне свет загораеться и сигналка истошно начинает орать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 С плафона не как...при глушении двигателя в салоне свет загораеться и сигналка истошно начинает орать. значи бери с модуля комфорта за бардачком цвет провода уточню завтра просто вся инфа на работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 Цвета проводов если на память то черно-желтый, черно-оранжевый, черно-красный, черно-зеленый. по мойму так, могу ошибаться., а тахометр не помню, по мойму он по CAN на приборку идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 нет у них спидометер идёт по цыфре а тахометер по аналогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 нет у них спидометер идёт по цыфре а тахометер по аналогу Вот держи ford_focus_05.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tihaya Опубликовано 18 января, 2009 Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 кстати там указан только провод водит.двери,а остальные в той-же фишке черно-желтый, черно-оранжевый, черно-синий, черно-зеленый и чёрно-красный от багажника,все они плюсовые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kira79 Опубликовано 5 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Для Фокуса лучше использвать мультиплексор например AutoCAN5, и с проводкой штатной законектитесь удобно, и гарантировано избежите глюков штатного CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леша Опубликовано 5 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Сигнал тахо бери с катушки,хорошо работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 5 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 (изменено) Ford Focus новый не могу подключиь концевики дверей и сигнал запука, ФФ1или ФФ2?Если это ФФ2 то о камом автозапуске может вообще идти речь без CAN модуля.Кнцевик если опять же это ФФ2 бери с плафона,но надо развязывать через реле по томучто у этих машин через полчаса после закрытия всех дверей включается режим энергосбережения и на шине плафона в частности в место постоянного плюса появляется отрицательнный потенциал поможет только реле,развязка диодами не проканает СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС НА ФОРДЕ КОНЦЕВИКИ ВЫХОДЯТ +(ПЛЮСИКОМ) первое предупреждение потом полетим на луну... Изменено 6 февраля, 2010 пользователем bold36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 5 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 (изменено) Вы хотяб на дату поста посмотрели ! А про фф2 развязка через диоды ещё как поможет...Да и без кан модуля всё работает прекрасно и корректно..В том числе и на рестайлинговом,который некоторые ещё называют ФФ3..Вот так! Изменено 5 февраля, 2010 пользователем bold36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Вы хотяб на дату поста посмотрели ! А про фф2 развязка через диоды ещё как поможет...Да и без кан модуля всё работает прекрасно и корректно..В том числе и на рестайлинговом,который некоторые ещё называют ФФ3..Вот так! Ну да чет запарился по поводу даты сори буду внимательней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
