Пежо 307 1.6 бензин 2001 г.в.
Автомобиль не заводится с ключа, с толкача заводится. При повороте ключа никаких звуков со стороны стартера. Установлена сигнализация с блокировкой запуска стартера - отключил, не завелась. Полез дальше-провод идущий на стартер оказался гнилым - заменил кусок. Завелась. Три дня авто заводилось без проблем, сегодня опять не завелась с ключа, а с толкача на ура. Может дело в стартере, точнее во втягивающем?
  AlexGSM сказал:
Ну так бахни напрямую 12 вольт на управляющий плюс стартера. Если заведется - дело в проводах. Если нет - в стартере.
как аккум и генератор
тож на днях столкнулся - все с замка шло и тишина
а напямую-отверткой чик и все
оказалось генер умер
  jevgensolo сказал:
Попросил что бы авто не заводили, а сегодня сами приехали. С толкача завелась.Сколько не объяснял, что не нужно было заводить, так до них и не дошло. Оставил авто до завтра, что бы проверить стартер или провода.
Генератор в порядке, зарядка идет.
Спасибо.
Изменено пользователем AlexGSM
