Igor_subaru Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Вин у тебя пропадает после того как тазик уснет это проблема памяти либо сопли. микруху наоборот припаял . или дорожки порвал смотри память в бси но правда в месте с вино должны и кодировки слетать оставь машинку на 15 мин чтобы уснула потом скинь клемму если не заведется после этого тогда память если нет проблема с версиями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbrublev Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 08.07.2015 в 19:25, Igor_subaru сказал: Если с кнопки не работает то телекодировка если только с ключа то обучение самого ключа если кодировать супер блокировку то можно пропалить все замки там два параметра запирание и управление с ключа опять же в бси есть тесты есть кодировка Опять же лексия нужна я думаю обычным мультимарочником та ни чего не сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Без лексии тебе ни что не поможет,нужно по новой прописать вин и сделать телекодировки и не надо менять БСИ. Только недавно была такая проблема,слетал в дампе вин,вышесказанное помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbrublev Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 08.07.2015 в 19:30, Igor_subaru сказал: Вин у тебя пропадает после того как тазик уснет это проблема памяти либо сопли. микруху наоборот припаял . или дорожки порвал смотри память в бси но правда в месте с вино должны и кодировки слетать оставь машинку на 15 мин чтобы уснула потом скинь клемму если не заведется после этого тогда память если нет проблема с версиями Да как её не правильно поставить то масса на 4 ногу приходит там не ошибешся ни как, соплей тоже нет под микроскопом все разглядывал В 08.07.2015 в 19:36, xip007 сказал: Без лексии тебе ни что не поможет,нужно по новой прописать вин и сделать телекодировки и не надо менять БСИ. Только недавно была такая проблема,слетал в дампе вин,вышесказанное помогло.Также как у меня ? При отключении акума? Вместо вина ууууууууууууу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 самый дешевый вариант найди лексию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbrublev Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 08.07.2015 в 19:42, Igor_subaru сказал: самый дешевый вариант найди лексию Да это точно я уже присматриваюсь где купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 и реально направляющего по лексии ... и все будет ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusik-egik Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 сколько стоит оригинал ссылку киньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbrublev Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 У нас у одного лексия есть в городе но он ни в какую В 08.07.2015 в 19:47, Slavik k сказал: и реально направляющего по лексии ... и все будет ок Это точно я думаю долго буду разбираться А китайской лексией кто-нибудь работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 08.07.2015 в 19:56, bbrublev сказал: У нас у одного лексия есть в городе но он ни в какую Это точно я думаю долго буду разбираться Да что ж он за человек-то такой? Женек, купи у него лексию, ну или новую ему закажи, а эту попроси до прихода новой... Нельзя так, друг другу надо помогать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbrublev Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 08.07.2015 в 20:00, televizor123456 сказал: Да что ж он за человек-то такой? Женек, купи у него лексию, ну или новую ему закажи, а эту попроси до прихода новой... Нельзя так, друг другу надо помогать...А почему Женек мня Боря зовут , я сам с ним не разговаривал, через знакомого ,говорит ни в какую да ладно может он любит свою лексию как жену и не хочет её ни кому показывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 08.07.2015 в 20:08, bbrublev сказал: А почему Женек мня Боря зовут , я сам с ним не разговаривал, через знакомого ,говорит ни в какую да ладно может он любит свою лексию как жену и не хочет её ни кому показывать Пардон, обознался. Ну все равно, нельзя так с коллегами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbrublev Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 08.07.2015 в 20:15, televizor123456 сказал: Пардон, обознался. Ну все равно, нельзя так с коллегами.люди разные бывают что теперь а ты думал Женя из Томска ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 08.07.2015 в 19:39, bbrublev сказал: Да как её не правильно поставить то масса на 4 ногу приходит там не ошибешся ни как, соплей тоже нет под микроскопом все разглядывал Также как у меня ? При отключении акума? Вместо вина ууууууууууууу? Да при отключении питания слетал вин,по новой прописал и поправил кодировки.и полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 08.07.2015 в 20:17, bbrublev сказал: люди разные бывают что теперь а ты думал Женя из Томска ? Да есть у вас в городе норм мастер, помогал ни раз, мож к нему обратиться? Надо контакты поднять, в личку отпишу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbrublev Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 08.07.2015 в 20:25, televizor123456 сказал: Да есть у вас в городе норм мастер, помогал ни раз, мож к нему обратиться? Надо контакты поднять, в личку отпишу...это брат мой наверное В 08.07.2015 в 20:23, xip007 сказал: Да при отключении питания слетал вин,по новой прописал и поправил кодировки.и полет нормальный Понял спасибо буду лексию приобретать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) В 08.07.2015 в 19:44, bbrublev сказал: Да это точно я уже присматриваюсь где купить Я покупал у этого человека. http://www.auto-bk.ru/forum/user/14685-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA-522/всё пришло в лучшем виде. И качество прибора на высоте. Изменено 9 июля, 2015 пользователем Avtoelektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iProg-carradio Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) пересмотрел дампы с первого поста, то в пересчитаном дампе контролька точно не верно посчитана. Изменено 9 июля, 2015 пользователем iProg-carradio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbrublev Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 В 09.07.2015 в 10:36, iProg-carradio сказал: пересмотрел дампы с первого поста, то в пересчитаном дампе контролька точно не верно посчитана.Да я понял это уже кальк не правильно считает а сам с пересчетом не разбирался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
