Всем  привет проблема такая лифан х60 не работает прикуриватель дворники и магнитола предохранители все целые но на них нет питания ! всю машину перелопател снял бсм  визуально не сгоревший, снял монтажный блок салона в се нормально
в чём может быть проблема ? визуально осмотрел все разъёмы чтобы все плотно были защёлкнуты
вызванивай провода на которых питание должно быть.
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Чтоб не плодить темы , задам вопрос здесь. Х60 со слов клиента периодически зависают обороты при сбросе газа до 1500. Ошибки отсутствуют. Параметры в норме. Кто встречал???
а что за ошибки?
