=Evgeny= Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Добрый день всем, есть такой ниссан, стоит он в соседнем автосервисе. Опишу как все происходило у хозяина. Сначала у него при попытке завести машину пропало элетричество (с его слов), все потухло. Он машину прикурил и поехал, через 20 метров на ходу опять все потухло. Каким то образом он выяснил что сдохло у него втягивающее в стартере... Когда он сам его поменял, машина стала заводиться но работать неадекватно. На холодную она заводится и глохнет тут же, заводишь она опять заводится с пол оборота и через секунду глохнет. Если отключить ДМРВ, то машина держит холостой ход но педаль газа трогать нельзя а то заглохнет. Таким образом она прогревается до вентилятора, дальше можно накидывать ДМРВ и машина работает, но при резком нажатии на газ провал. Сегодня выкрутили верхний кислородник, на горячую без него провал пропал, газовать стала хорошо.... но когда остыла снова тоже самое заводится, стоит тронуть газ глохнет. До этого в сервисе мерили давление топлива - в норме, подключали другой бензонасос - толку нет, форсунки возили на стенд проверяли, отклонений не нашли, ДМРВ меняли - толку нет. Сегодня проверил цепь осциллографом, метки на местах. Цепь кстати этому клиенту я же и приписывал пол года назад, и он ее поменял. то есть она новая. По диагностике каких то отклонений особых я не заметил, ошибок естественно тоже нет.... поэтому мысли кончились что с ней может быть.... Подскажите, может кто с подобным сталкивался??? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lampokrut Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Возможно пока менял стартер задел какие нить патрубки ,образовался подсос воздуха ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
