Peugeot 206 не видит ЭБУ Sagem
Сначала начали плавать обороты, потом перестала заводиться. Отвез на сервис, сказали, что нет минуса на бензонасос, форсунки, катушку. Минус соединили через реле, машина завелась, поездила неделю и окончательно встала. Зажигание работает, стартер крутит. На сервисе сказали, нет связи с эбу.
Эбу Sagem s2000-25. Снял, открыл, видно, что перепаивалась схема 95080.
Требуется ремонт Эбу или аналогичный эбу с прошивкой под авто.
8925036ОООО Григорий. Москва.
Изменено пользователем grishkaa
Да, еще сказали, что нет сигнала с иммобилайзера, поэтому блокируются сигналы на форсунки и тд
Да, все целое, в первую очередь проверяли проводку. Что-то с сигналом на иммобилайзер или с него. Судя по форуму пыжей это распространенная проблема, симптомы одинаковые. Поэтому менять блок на бу не очень хотелось бы, тк такие блоки ставились до 2001 гв и получается кот в мешке - сколько проработает не известно.
Vf32akfwr41481303.
Сегодня выпаяли eeprom - одни нули. Теперь нужна помощь в написании eeprom под мою машину. Не бесплатно.
