классика м 73
кто нибудь сталкивался с ошибкой Р0036 сканер её считует а описания не выдаёт у меня сёдня была семёрка вот у неё такая ошибка и она не стирается...горит ошибка
  • Ответов 85
А чем ты смотрел ошибку?
Сам себе отвечу ...роо36 это крякнул нагреватель на 2 лямде после нейтралтзатора цепь пробили всё есть... заменили всё работает
Продолжаю тему по классике..неустойчивая работа плавают обороты 840-880 на заводской прошивке и на перешитом блоке..как устранить??машина новая
Чем перешивали?
перешивалась FL57 регулятор тестировал отсекается и новый ставил без изменений на бошах такой хрени нема а на январиках и м73 зачастую
на январях лечит перепрошивка, паулюса прошивку втыкашь и регулируешь Со обязательно.
Перетечку дроселя увеличь,и все наладится
давай с этого места и подробно
Болтик на дросельной заслонке закрути :rolleyes:
На классике очень часто неровный ХХ. Прошивка не помогает. Проблемы по железу. Желательно, конечно, голову поставить от Нивы. Имхо.
на новых заднеприводных (м73) в автосалоне ХХ нормализовался после замены свечей, обязательно с дополнительным R.
Болтик не всегда крутится а если серьёзно то очень редко :mellow: по этому я настраиваю этот момент подгибанием паскагупцами сам упр заслонки
Извиняюсь, а скока гнуть надать? До устоканивания оборотов, или по газику смотреть?
Зачем гнуть? Заданные обороты например 850. Начинаем подгибать, ХХ увеличится. ЭБУ будет стараться вернуть ХХ в заданные при помощи УОЗ и РХХ.
Согласен целиком и полностью, на классике никогда не было ровного ХХ, и дело там именно в железе, а не в программе и дросселе. Зашив правленную прошивку можно добиться улучшения, но целиком избавиться не получится.
  • 4 недели спустя...
продолжаю тему притянули классику нет искры соотв не заводится дпкв поменяли исключаем провода свечи и модуль цепь пробили от эбу к датчикам звонится авто на диагностику не выходит сам блок к програматору не подключается...ето первая..загадка..ещё есть
