BMW e90 325xi "ДУПРК"
S@NA_59
Добрый день машина BMW e90 325xi 2007г.в.
Приехала после замены рулевого карданчика, встала в аварийный режим "Хромой домой" читаю ошибки Launch x431 систему курсовой устойчивости висит ошибка 94BB "Датчик угла поворота управляемых калёс: Внутренняя ошибка
Значит смотрю угол поворота рулевого колеса завис значит в -1400гр. при про кручивание иногда выдаст другое значение и опять в -1400гр
Делаю диагностику скорости вращения показывает если на заведенной по резче крутануть то в районе -2,3.....+2,3.... ни как по мануалу -4,5+4,5 т.е., что накрылся датчик? или произвести адаптацию которую не могу?
на мазде делал такое у лаунча X431 diagun неть на BMW e90. А так если мысли в слух рулевое колесо прямо стоит когда едешь по прямой.....
у меня икс был менял наконечники рулевые, колесо рулевое сместилось от центра не ровно встало, ни чо ни где не горело)))
Заранее спс!
Попробовать адаптацию сделать, а вообще похоже умер. DKAN и Rheingold
а я думаю чтож за ланч такой ... может мне нужен, да нах не нужен, карданчик при тебе меняли???
alexir,
в смысле?
 меняли не при мне. Едут потом ко мне только. Скачал обновления новые будем ждать пробовать адаптацию, может получится.
Nik_Kl,   BMW inpa K + dcan? возьмет?
K-Dcan возьмет, в инпе не работал с Е9х, дис либо рейн наверняка справится (если это вообще потребуется), а датчик то вроде как в рулевом модуле... (модуле подрулевых)
думаю снимали разъем, адаптация нужна.. приобретать шнур придется в дальнейшем
я думаю боварцы бы немного офигели от таких бредовых сокращений "ДУПРК"  :emot64:
всегда было так --steering angle sensor
адаптацию датчика надо делать  в подрулевом блоке а не в dsc
Пускай!!! :laugh:
аббревиатура этого блока под рулевого как? где делается адаптация..
Пойдет ли эта?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kraCkUYcEJk
Это не спам..
  • 3 месяца спустя...
Качай рейнголд с торрента, потом в личку
DIS удалось установить?
вот довесок еще
BMW_DIS_57_ EDIBAS_INPA.part1.rar
BMW_DIS_57_ EDIBAS_INPA.part2.rar
BMW_DIS_57_ EDIBAS_INPA.part3.rar
Ставил работал на на е-70 потом чо-то обновлял приехала другая машина нет связи)) рейнголд ставлю. Как бук отремантируют. Пока не до DIS
:dry: facepalm
steering column control module вроде так
На Е90/Е70 оптический датчик, находится в блоке SZL - коммутационный центр в рулевой колонке. SZL подключен к DSC по шине F-CAN.
Кодируется и адаптируется через DSC!
