nemez36 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Здравствуйте! Может есть у кого в работе блок управления двигателем от корча, как на фото , 1860А930 Е6Т70493. После одного сервиса проблема с запуском, с дампами вроде порешали, ошибок по иммо и моторному нет, но нет запуска, в текучке статус стартера он, а сигнал из эбу не выходит, на плате не хватает транзистора, нужно фото той части платы которая доступна, сразу под железной крышкой, вот узнать бы какой нужен. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Здравствуйте! Может есть у кого в работе блок управления двигателем от корча, как на фото Mitsubishi-Engine-ECU-Engine-Control-Computer-1860A930-E6T70493.jpg, 1860А930 Е6Т70493. После одного сервиса проблема с запуском, с дампами вроде порешали, ошибок по иммо и моторному нет, но нет запуска, в текучке статус стартера он, а сигнал из эбу не выходит, на плате не хватает транзистора, нужно фото той части платы которая доступна, сразу под железной крышкой, вот узнать бы какой нужен. Спасибо. Чето в не в том направление копаете ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Так подскажи, куда копать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 личка полная http://s018.radikal.ru/i521/1507/30/cbc7e57d82b2.jpg http://s008.radikal.ru/i306/1507/b9/6272ad5a7fd0.jpg корпуса с номером нет нет. по разъёмам вроде бы такой если такой сфотаю нужную область Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Так подскажи, куда копать! Не прокручивается стартер : 1 Не прописаны ключи 2 неисправен ингибитор (селектор на АКПП ) перегорел пред ингибитора 3 неисправно реле управления стартера 4 перегорел предохранитель стартера 5 неисправно втягивающее реле стартера 6 сгорела обмотка стартера 7 обрыв , кз в проводке Нет выходного сигнала управления реле стартера ECU см пункт 1, 2 ,3 , 4 Отражается ли в дате лист ECU на сканере режим Р N парковка нейтраль Какие ошибки были в ECU и в ИМОшке В Дате текущих данных иммо статус ключей присутствует ( по умолчанию 2 шт , 1 в наличие прочитан ) иногда данные ошибочны и повторная прописка ключей помогает причем ошибок ни где ни выдает и единственное что указывает на отсутствие прописанных ключей в дате ECU статус - immo on дложно быть off Ключи пишутся MUTIII Дополнительно не мешало б проверить все массы и плюсы питания ECU распиновка Что делали в сервисе откуда забрали автомобиль ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Спасибо. 2 х300с, блок не похож, это от 2.4 наверно, на обратной стороне, в искомом блоке нет таких больших ёмкостей... Личку почистил. 2 komohd, прошу помощи уже после всех проверок, как бы всегда стараюсь дойти сам, и уж элементарные вещи типа реле, преды, проводка и соответственно статусы работы проверяются в первую очередь и по умолчанию. Я же написал, ключи на месте, в статусах иммо всё видно ошибок нет, в статусах моторного тоже всё нормально, сам стартер живой, при перемыкании выводов реле двс вращает, и ошибок нет. Была проблема в дампе моторного, в 66ой, вин и контролька и есно висела ошибка по связи иммо эку, сейчас ошибки нет. Есть фото, качество не айс, но блок такой, как нужен, выделил то чего не хватает , позже выложу фотку подопытного. Про "дружественный" сервис, не скажут что было, человек притащил им авто, и что-то пошло не так в общении, короче он хотел забрать тачку, а они не отдали сразу, а немного подержали..., короче чего туда лезть,, сейчас задача запустить её. подопытный Изменено 10 июля, 2015 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Добрый вечер! есть блок от полтарашки, по внутрянке не такой не много. Тоже есть IC71 на элементе написанно F1004. Скорее всего это стабилизатор. Если надо фото, могу сфотать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Спасибо. 2 х300с, блок не похож, это от 2.4 наверно, на обратной стороне, в искомом блоке нет таких больших ёмкостей... Личку почистил. 2 komohd, прошу помощи уже после всех проверок, как бы всегда стараюсь дойти сам, и уж элементарные вещи типа реле, преды, проводка и соответственно статусы работы проверяются в первую очередь и по умолчанию. Я же написал, ключи на месте, в статусах иммо всё видно ошибок нет, в статусах моторного тоже всё нормально, сам стартер живой, при перемыкании выводов реле двс вращает, и ошибок нет. Была проблема в дампе моторного, в 66ой, вин и контролька и есно висела ошибка по связи иммо эку, сейчас ошибки нет. Есть фото, качество не айс, но блок такой, как нужен, выделил то чего не хватает IMG_2922.jpg, позже выложу фотку подопытного. Про "дружественный" сервис, не скажут что было, человек притащил им авто, и что-то пошло не так в общении, короче он хотел забрать тачку, а они не отдали сразу, а немного подержали..., короче чего туда лезть,, сейчас задача запустить её. подопытный Блок был скрыт до тебя ? блок вроде родной! Изменено 10 июля, 2015 пользователем komond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 У меня нет привычки наговаривать, но факт остаётся фактом, блок вскрывался, да. 2 _GS_, будь добр, сфоткай, посмотрю, может то что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 У меня нет привычки наговаривать, но факт остаётся фактом, блок вскрывался, да. 2 _GS_, будь добр, сфоткай, посмотрю, может то что надо. Пробуй сделать след зажигание вкл и перемкни контакты реле стартера , двигатель запускается ? Какой у тебя сканер ? чем в диагностику входишь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 с этого элемента (F1004) со второй ноги идет управление реле стартера(плюс)-106pin pcm. Завестись должна, если замкнуть релюху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 с этого элемента (F1004) со второй ноги идет управление реле стартера(плюс)-106pin pcm. Завестись должна, если замкнуть релюху в митсу минуса управляют открывать должен минус а не плюс на реле + АКБ - масса кузов( стартер ) + предохранитель реле стартера и нога - управления реле от ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 в митсу минуса управляют открывать должен минус а не плюс на реле + АКБ - масса кузов( стартер ) + предохранитель реле стартера и нога - управления реле от ЭБУ Ага... starter.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) ПИН 86 минус управления реле с эбу Изменено 10 июля, 2015 пользователем komond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Вас надпись на схеме "Glow system" не смущает?)))) Изменено 10 июля, 2015 пользователем __GS__ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Вас надпись на схеме "Glow system" не смущает?)))) нет не смущает тк как электро схемы в родных мануалах все такие универсальность выхода блока предохранителя под капотом Вас надпись на схеме "Glow system" не смущает?)))) также и в Х лансере У меня нет привычки наговаривать, но факт остаётся фактом, блок вскрывался, да. 2 _GS_, будь добр, сфоткай, посмотрю, может то что надо. посмотри при вкл зажигании на реле управления эбу приходит минус с блока двигателя , схемы приложены может главное реле отвалило ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Здравствуйте! Может есть у кого в работе блок управления двигателем от корча, как на фото Mitsubishi-Engine-ECU-Engine-Control-Computer-1860A930-E6T70493.jpg, 1860А930 Е6Т70493. После одного сервиса проблема с запуском, с дампами вроде порешали, ошибок по иммо и моторному нет, но нет запуска, в текучке статус стартера он, а сигнал из эбу не выходит, на плате не хватает транзистора, нужно фото той части платы которая доступна, сразу под железной крышкой, вот узнать бы какой нужен. Спасибо. Артур ,на него есть флешь ,если надо скину . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Скинь, проверю с тем что считал проц MH8106, спасибо. Есть искра, блок диагнозится, нет форсунок и управления стартером! Реле все проверены, там проблем нет. Перемыкание выводов реле на стартер эффекта не даёт, по обвязке, на выходе из блока команды включения реле, есть связь с процессором, нет команды от транзистора, нет начала отсчёта. На катушку реле стартера с ЭКУ приходить должен плюс, минус там постоянно присутствует. Изменено 10 июля, 2015 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 скинул в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
