alexkom Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 Всем привет! Сто раз перешивал блоки Микас 11ЕТ и все было нормально! НО сегодня пытался перешить Микас 11ЕТ 32-я серийка по диагнозе Опеном 3.10. Программирование дошло до 63% и связь прервалась, восстановить связь не смог больше. Решил через бут - тоже там же остановился, дальше не пишет нивкакую, пробовал много раз. Пробовал и комбиком. Причем и Опен и комбик одинаково на него реагируют: епром без проблем пишется - читается, флеш читается, но при записи связь рвется. Блок не оживает, машина не заводится. Пробовал полностью чистить епром и флеш, потом заново залить, прошивки разные пробовал, напряжение питания менял. Уже больше не знаю что еще попробовать....хелп ми!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 Если там была версия бутлодера 2.06 то можно попробывать перешить прошкус версией бут 2.04 может оживёт хотя надежды мало Проверяйте блоки прога от роя тут есть если 01-01-01-01 то в путь если 9В-00-9В-00 или 02-01-01-01 то ляжет уже писали не раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 (изменено) Всем привет! Сто раз перешивал блоки Микас 11ЕТ и все было нормально! НО сегодня пытался перешить Микас 11ЕТ 32-я серийка по диагнозе Опеном 3.10. Программирование дошло до 63% и связь прервалась, восстановить связь не смог больше. Решил через бут - тоже там же остановился, дальше не пишет нивкакую, пробовал много раз. Пробовал и комбиком. Причем и Опен и комбик одинаково на него реагируют: епром без проблем пишется - читается, флеш читается, но при записи связь рвется. Блок не оживает, машина не заводится. Пробовал полностью чистить епром и флеш, потом заново залить, прошивки разные пробовал, напряжение питания менял. Уже больше не знаю что еще попробовать....хелп ми!!!! тупо подогрей паяльником и будет счастье ! я сегодня почти так поднял только зажигалкой ;) Изменено 23 ноября, 2009 пользователем Ustas_31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 Ustas_31 а по подробнее с этого места пожалуста чего подогреть проц чтоли я тоже так попробую 7.3 поднять и 11 лежит один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 23 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 Если там была версия бутлодера 2.06 то можно попробывать перешитьпрошкус версией бут 2.04 может оживёт хотя надежды мало Проверяйте блоки прога от роя тут есть если 01-01-01-01 то в путь если 9В-00-9В-00 или 02-01-01-01 то ляжет уже писали не раз Читается там все нормально, а пишется не дол конца. И в 32-й не должно быть 2.06 бута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 На многих профильных сайтах встречал заявления,что ломаный Опен 3.10 валит эти блоки.Видимо и Ваш не исключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 23 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 На многих профильных сайтах встречал заявления,что ломаный Опен 3.10 валит эти блоки.Видимо и Ваш не исключение. У меня не ломаный. Да и Комбик тоже не берет. Сказали что такое бывает при залитой прошиве в 850кБ. И Комбик 2.13 может восстановить блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 пробывал прошивать по BSL тока с класики уложенный раскриптованной прошивкой не помогает хотя считывает в развёрнутом виде естественно с переводом в бут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry63 Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Добрый всем вечер. Принесли мне 4 блока от Сенс 1.3л после неудачной чиповки. Читал комбиком 2.10 через бут как Микас 10.3+. В двух блоках 9B-00 с большими промежутками через 00.Эти блоки перешились и на диагнозу выходят. Один блок просто с кривой КС. Аналогично восстановил. А вот четвертый...9B-00 с начала прошивки по 7FFF и с 18000 по 8FFFFF адреса. Комбиком зачитывается только как Микас 11.(вкладка Микас11/VS8) и только на низкой скорости. Как его побороть? Софт на бирке у блоков разный. По последним цифрам 096,107..А тот что залег напрочь 111. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
