mAlex Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Всем здравствуйте! Lexus rx270 2011год не включается зажигание,не светится светодиоды в кнопке старт стоп,накачка есть,на диагностику выходит entry$start и body, ошибки u0142,u0155 и u1133,u0208,b2325,b2324,b2323,b2322,b2321,b1249,b1206 не активные. Power Management Control ECU - питание есть,масса есть,сигнал стоп приходит,сигнал с кнопки старт стоп тоже есть, куда дальше рыть подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 По первым ошибкам ругается система парковки... Ключ сам живой? Замками управляет? Если его эмблемой к кнопке поднести и тормоз держать...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mAlex Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 ключ живой, замками управляет,поднести к кнопке и тормоз всё это делолась не помогает да и недолжно помоч ,кнопка старт стоп не светится,не просыпается power management control/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 На блоке Power Management должны быть: две массы и два постоянных плюса. Там выходя три провода: ACC, IG1 и IG2, попробуй на них принудительно подать плюс, если всё включится сделать диагностику... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mAlex Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 массы и плюсы есть, диагностику каких блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mAlex Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 нужна схема расположений штекеров - разёмов,может есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Вот схемы расположения подкапотом 1ARL-P1.pdf 1ARL-P2.pdf панель InpaneL-P1.pdf InpaneL-P2.pdf InpaneL-P3.pdf InpaneL-P4.pdf InpaneL-P5.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mAlex Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 не могу найти вот это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 InpaneL-W1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mAlex Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Спасибо! оно самое,разобрался с этим моментом но проблеме пока не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
