Peugeot 407 2.0 RFJ 2002, АКПП
Peugeot 407 2.0 RFJ 2002, АКПП, не заводится. При прокрутке по сканеру видно, что нет сигнала оборотов. Иногда проскакивают числа по оборотам и в этот момент происходят вспышки в двигателе. Пару раз даже получилось запустить когда аккумулятор почти сдох -  крутило медленнее, вспышки были чаще, и если при вспышке отпустить ключ - то успешно запускается.
На осциллографе сигнал ровный, все зубья на месте, уровень сигнала в районе 1,2  - 1,3 вольта. Пробовал подменный ДПКВ  - результата "0". Осцилл цеплял естественно на разъём со стороны ЭБУ.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
