генератор ваз
Всем привет! Поменял контактные кольца на генераторе ваз2115. После сборки куда то зарядка подевалась... регулятор поменял(был сильный износ) у меня основной вопрос: все 3 провода идущие от статора должны быть с изолированными шайбами на мосте? У меня по-моему не было на среднем этой шайбы....
шайбы должны быть везде,если только съемники менял проверь их,может болтаются,да и надо чтоб под шайбами обмотка с диодником хорошо соединялась
На среднем не было шайбы почему то ...
Фазный вывод закорочен на массу, и генератор не даст напряжения.
Всем спасибо! В 4 утра не заметил как две шайбы поставил в один болт
