alexnb5 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Парни помогите разобраться что за датчик не могу найти и есть ли он вообще? На приборке горит красная ламп и сообщение по маслу читаю Аutucm коды ошибок DTC 253F29 ДВИГАТЕЛЬ КАЧЕСТВО МАСЛА ПОСТОЯННОЕ ЗНАЧЕНИЕ и неизвестная ошибка но появляется они вместе 1525f239 гугл не показал нечего нашел непонятный объект который по всем признакам похож на него звонится сопритивление 9ом и вворачивается в картерю на него нечего не приходит при включенном зажигание и проводка до блока эбу звонится (один провод) второй звонится до блока с предами. если кто сталкивался подскажите или схему бы глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Попробуйте сервис сбросить...на Трафиках после сброса сервиса эта ошибка пропадает,вряд ли такой датчик есть... Изменено 12 июля, 2015 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb5 Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 у autocoma не получается , вручную сбросили не прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 значит Клип в помощь...в ремонтном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb5 Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 да было бы не плохо если бы клип был в помощь . к клипу еще и знания нужны. пару рас юзал с ходу не врубиться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 датчика нет сбросить межсервисный (диагноза не нужна), заменить масло появляется из за большого кол-ва прожигов вторая ошибка видимо по круизу- не обращать внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Есть датчик качества масла.Человек даже выкручивал его.Как побороть-хз.То ли датчику капут,то ли масло ему не нравится.Очень часто вылазит после замены масла.Просто поменяли масло,получили ошибку.Попробуйте залить оригинальное масло,а не какое нашли. вторая ошибка видимо по круизу- не обращать внимание Уверены? А откуда она там появилась?Уж не шаловливые ли ручки поработали?И датчик качества масла также появился как и круиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kem79 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Есть датчик качества масла.Человек даже выкручивал его.Как побороть-хз.То ли датчику капут,то ли масло ему не нравится.Очень часто вылазит после замены масла.Просто поменяли масло,получили ошибку.Попробуйте залить оригинальное масло,а не какое нашли. Уверены? А откуда она там появилась?Уж не шаловливые ли ручки поработали?И датчик качества масла также появился как и круиз. Случайно не этот он выкручивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Есть датчик качества масла.Человек даже выкручивал его.Как побороть-хз.То ли датчику капут,то ли масло ему не нравится.Очень часто вылазит после замены масла.Просто поменяли масло,получили ошибку.Попробуйте залить оригинальное масло,а не какое нашли. Уверены? А откуда она там появилась?Уж не шаловливые ли ручки поработали?И датчик качества масла также появился как и круиз. есть уровень масла и давление, качества нет круиз отключается при любой неисправности во впрыске по поводу ручек шаловливых - не мучайте авто съездите к спецам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kem79 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Клипом все это можно сделать без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb5 Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Парни вот-это я тему создал уже уже без хозяина дерутся . человек в 6 посту правельно ответил это датчик аналоговый а я не разу не встречал аналоговый датчик качества масла он звонится 9 ом- логичней предположить что это датчик уровня хотя я не утверждаю и человек приехал круиз поченить . Машину сразу отправил пусть едет к дилеру(нет знакомых кто французами занимается) чтоб-жизнь мёдом не казалась , а клип придется покупать рено замучали и у меня пробел по этим машинам (логан не в расчет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) Случайно не этот он выкручивает. Хез где он стоит.Он длинный,сантиметров 20.Было рено дизельное,не помню какое,он перед носом этим датчиком махал и говорил,что после замены масла перестал работать.И не он один.Правда датчик только один выкручивал.Остальные пытались выяснить какое ж масло нужно заливать. Про круиз я не даром спросил.Один дятел в комплектации кнопочки понажимает,А второй голову сломает,где что должно стоять. И должно ли. Изменено 16 июля, 2015 пользователем omdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
