Lexus rx270 2011год не включается зажигание
Всем здравствуйте!
Lexus rx270  2011год не включается зажигание,не светится светодиоды в кнопке старт стоп,накачка есть,на диагностику выходит entry$start и body, ошибки u0142,u0155 и u1133,u0208,b2325,b2324,b2323,b2322,b2321,b1249,b1206 не активные.
Power Management Control ECU - питание есть,масса есть,сигнал стоп приходит,сигнал с кнопки старт стоп тоже есть,
кан есть,центральный замок работает, авто смартом закрывает -открывает,прилогаю дамп сертефикации посмотрите дамп адекватный?
smart 93c86.rar
Изменено пользователем mAlex
Не вдаваясь в подробности, либо сига либо метка рубит сразу несколько канов. Ну или......
GPS GSM охранная ситема случаем не стоит? Просто некоторые владельцы даже не подозревают о её наличии (прежний хозяин установил), только после просадки акума вылазит трабла. Можно глянуть за щитком приборов на наличии посторонних блоков....
Хотя конечно может что и другое, но все варианты надо просчитать.
за щитком нету ничего,пол авто разобрано ничего нету,вопрос - на кнопку старт стоп 5 вольт постояные приходят или импульсные,у меня импульсные.
по кану передача пакетов идёт,осликом смотрел.
Ну тогда каны прозванивать, мерить осликом нет ли просадки....., ошибки то на это указывают, Больше я пас, сорри.
Lin шину посмотри. Буквально пару дней назад с хайлендера снимал. Машина вела так же себя, только защелка не записалась. В штатном пучке было замуровано.
ошибки стёрлись,при нажатии 1 раз пишет нет ключа,2 раз нажми тормоз и т.д.
сертификат резетнули зажигание включилось ,что делать пока понятно,не понятно почему произошло может кто подскажет?
  • 3 года спустя...
Возникла такая же проблема. rx270 2.7 2012 год Видит ключ, включает зажигание, не заводится. ошибок нет. блокировка руля не работает, моргает лампа иммо... в тесте исполнительных прокрутка стартера не работает. куда копать?
 ну с этого нужно и начинать! рулевой вал не замкнут -так понимаю?
руль не заблокирован. статусы в блок приходят.
Вся чепуха началась после простоя в 7 месяцев, ясен красен акб сел.
Профиль не заполнен
И хотите найти спеца
