СДУ Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) Слонёнок уже опух от ваших пальпаций... Высокий CH в выхлопе, главный ответ на вопрос. Изменено 29 декабря, 2016 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 В 29.12.2016 в 16:21, СДУ сказал: Слонёнок уже опух от ваших пальпаций... Высокий CH в выхлопе, главный ответ на вопрос. Выкладывайте качественное фото своего прибора. Инструкцию по установке данного девайса. По каждому автомобилю прибор индевидуален?? Цена прибора на сегодняшний день? Я так понял у прибора есть возможность поднять динамические характеристики ДВС, в сязи с этим какие будут гарантии по данному вопросу, так как будет возможность все характеристики до установки прибора и после проверить на дино. стенде???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 В 29.12.2016 в 16:12, ваван34 сказал: обратку чего? я не понял. Если ты про давление топлива то на сто мерили было 2.8 и стояла с манометром минут 40 давление осталось такимже. я не понял ты сам авто делаеш или СТО голову выносиш с большим часовым расходом на бортовике.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваван34 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 В 30.12.2016 в 18:50, andreickitin сказал: я не понял ты сам авто делаеш или СТО голову выносиш с большим часовым расходом на бортовике.? по механики я во сновном сам делаю а вот по электроники я пока туго соображаю. но то что я понял из поведения своего выше описоного авто то что оно само себя душит. то есть если патрубок идущий с крышки клапанов в гофру воздухана отсоединить то двиготель начинает работать при нормальных паказаниях диогностики. а когда подсоединяешь патрубок на место то двиготель начинает жрать топливо. хотя при при прости воздуха смесь обедняется. а в моём варианте она обогощалась. и свечи были чёрными. все датчики рабочие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 если по механике просчитай почему патрубок обогощает смесь.это же и путает электронику. скорее всего так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 уточните момент когда патрубок снимаете вы заглушаете дп или с дополнительным воздухом лучше работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваван34 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 В 04.01.2017 в 05:08, molotok сказал: уточните момент когда патрубок снимаете вы заглушаете дп или с дополнительным воздухом лучше работает? отверстие от патрубка в гофре ваздухана заглушено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 а какой пробег. с картерными газами приходит проблема. если смотрели форсунки на герметичность. и кстати давления в рампе 2.8 это много на холостых посмотрите мож где обратка прижата. если все норм то скорее всего как выше сказали двигатель делать. \ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим.km Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) Картерные газы это не бензин и не кислород воздуха. Это выхлоп. Выхлопные газы в составе смеси замедляют процесс скорость горения смеси. Чем подымают детонационную стойкость смеси. Ну и попутно снижается температура горения. Для чего и нужен ЕГР. Соответсвенно можно увеличивать УОЗ. И при одинаковом количестве топлива в порции смеси подымается КПД (меньше вылетает в трубу топливо успевает сгорать за время рабочего хода поршня). Раз поднялось КПД то и обороты будут расти выше тех которые заданы. И чтобы сбросить обороты ЭБУ уменьшает время впрыска по топливной карте при увеличенном УОЗ.(есть ещё и другие параметры но это уже будет целая стр.) Я ни чего ни кому не доказываю. Забегая на перёд. Трубка с картерными газами это тот же ЕГР. Избыток картерных газов тупит смесь до такой степени что обороты падают ну Эбу пытается их поднять увеличивая время впрыска. Вот такая арифметика. Изменено 4 января, 2017 пользователем Вадим.km Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) ясно.хозяину авто было все понятно сразу просто как поченить хотел узнать. Изменено 4 января, 2017 пользователем molotok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваван34 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 В 04.01.2017 в 10:07, molotok сказал: а какой пробег. с картерными газами приходит проблема. если смотрели форсунки на герметичность. и кстати давления в рампе 2.8 это много на холостых посмотрите мож где обратка прижата. если все норм то скорее всего как выше сказали двигатель делать. \ пробег 140 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим.km Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 В 04.01.2017 в 12:00, molotok сказал: ясно.хозяину авто было все понятно сразу просто как поченить хотел узнать. Идеальный ремонт - расточка блока. Или чип в котором сместить УОЗ в более ранний. Но это не есть ремонт а самообман. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 да как то пытался текущие форсунки обмануть. не на долго. железо компом не починить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
