ser163 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Суть вопроса такая.Не могу не как понять почему бьёт ошибку по концевику сцепления. Машина с пробегом 4500 км на борту блок м74 11186-1411020-22 I484GL09 Со слов знакомого появилась следующая проблема: при переключении передач машина сама делает перегазовки. К примеру, при переключении с 2-й на 3-ю при 2500 оборотов, выжимает сцепление, а машина сама повышает обороты до 3200 и плавно сбрасывает до нормы. Ездить с комфортом соответственно не получается. Ездил к дилеру на диагностику - ничего, сказали езди пока не загорится чек, так мы ничего сделать не можем. Чек один раз загорелся, а пока приехал к ним он погас и они соответственно не чего не сделали ( почему не понятно раньше его можно было стереть отключив батарею. На авто оборудованных системой "Е-Газ" такой "номер" не проходит! Ошибки удаляются только с помощь диагностического оборудования! И в таких случая не важно светится лампа или нет! Если она зажигалась и погасла значит код ош. прописался). Я первым делом цепляю сканет и вижу ошибку сохр. по концевику сцепления .Лезу и бам его нет вообще там ( даже площадки крепления на педальном блоке). Ошибку не стал скидывать отправил к офиц. там его послали подальше и сказали сам снял и площадку поменял. Но не суть чем всё закончилось.Приехал обратно я считал прошку и открыл в редакторе( коллеги с форума) и вижу флага по педали не стоит. Думаю пойду на хитрость включаю флаг заливаю обратно цепляю сканер и простой перемычкой имитирую концевик все норма да/нет.Оставляю перемычку сбрасываю и отправляю кататься.Через 100 км опять та же ошибка. Опять слил и убрал флаг но перемычку оставил и опять через 80 км тоже самое. Подскажите что может быть ,куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Дак, поставь концевик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 куда? Приварить крепление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Отключить датчик в прошивке, поправить ХХ, чтобы не было подброса оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Я же написал флаг с пересчётом и программную работу отключал и тоже самое, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 сброс с инициализацией не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 ser163 Отключение одного флага мало, надо калибровки егаза немного править для корректной работы ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIREMOTOR Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Попробуй блок подменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 сброс с инициализацией не пробовал? Да пробовал без результата. ser163 Отключение одного флага мало, надо калибровки егаза немного править для корректной работы ХХ. Заливал авторскую с отключенными ошибками по датчикам Попробуй блок подменить К сожелению нет подменного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
777177 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 В дилерских центрах просто перешивают блок. инструкция для дст 14: "VAZ c функцией перепрограммирования СНПБ TAKATА Смотрите инструкцию c функцией перепрограммирования M74 CAN (устранение кода неисправности P0830) Смотрите инструкцию" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 куда? Приварить крепление? Вот это пожалуй подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Не понятно только, к каким контактам на схеме провода подключены к ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
