лада-калина 1,6 январь 7.2 (элкар) падает напряжение ДК
привет всем форумчанам. нужна помощь. прибыл автомобиль с кучей мелочей... все симптомы, о которых жаловался клиент устранил.... но машину решил тормознуть по причине неустойчивой работы на Х.Х. происходит вот что: машина заводится отлично, через несколько секунд начинается неровная работа. при этом показания сканера по всем параметрам в пределах нормы, за исключением ДК. напряжение начинает зависать на 400-560мВ, затем начинает медленно но уверенно снижаться. в районе 70-120мВ движок выравнивается, но обороты ХХ подскакивают до 1000. через пару секунд, как по щелчку, напряжение падает на ноль, и двигло переходит вновь в режим мондража..... при этом стреляют ошибки по ДК. "Медленный отклик ДК,"" обрыв нагревателя ДК" подменный датчик картины не поменял. пропел ту же песню слово в слово. железо проверено. подсос воздуха не обнаружен, метки ГРМ на местах, разница давления в цилиндрах не превышает 1Атм. можно, конечно, и сдать машину в таком виде... у клиента претензий к ХХ нет. но есть пара НО... первое, это желание вернуть авто с " поющим" мотором, а второе, это то что клиент, очень милая дама.....))))))))))) парни, подсобите.... может кто встречался с такими симптомами. очень хочется победить..... и машину тоже)))))))))))))))......
Потом будет благодарить долгие годы)
Попробуй ДК отсоеденить, сбросить обучение. ХХ выровнится?
Изменено пользователем Artemrut
Ещё раз ревизию на подсос воздуха:клапан абсорбера,тормозной вакуум,резинки на форсах,рхх.И как уже писали выше давление топлива.
Было что то похожее , кат осыпался, лямду выкрути и заведи, давление из дырки не большое случаем
нашел, нашел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! подсос!!!!!!!!!!!!!! :36_1_33:  :36_1_33:  :36_1_33:  :36_1_33:  :36_1_33:
вернее сказать недосос........сказано, нельзя перерабатывать.....  проблема нашлась в дроссельном узле... перепускной канал.... на корпусе проверил, а вот про трубку не подумал как-то..... сутра, по совету master, еще раз ревизию на подсос.... ну и в трубку решил дыхнуть..... а там....... не продуть...... снял, прочистил.... мотор поет...... всем спасибо..... пойду марафет наведу и тачку погоню сдавать..........))))))))))))))))))))))))) зы. главное в аптеку заехать.... че нить к чаю купить.......)))))))))))))))))))))))
:emot97:  :emot97:  :emot97:  :emot97:  :emot97:  :emot97: НЕЕЕЕЕЕТ!!!!!! это не то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! опять затрусило....... парни, еще мысли......
Если все в норме, отключи ДК и не парься, бегом в аптеку.
Если ругается на нагреватель ДК, замена ДК не помогло, надо звонить провода от мозгов до ДК или ЭБУ проверить надо, калина же.
 всем спасибо за советы.... причина установлена..... посторонний стук в движке....появляется периодически.проблему создает датчик детонации. он распознает стук как детонацию и сдвигает УОЗ.... вот и вся беда..... с отключеным датчиком работает ровно......
Это есть  "поющий" мотор.
Поверьте опыту - не стройте отношения на ремонте тачки клиентов - идеально никогда не получится,
Эту щенячью радость со смайликами - лучше перенести в смс даме сердца
Блин не тема а бред какойто . Ну и с чего  будет ДК  , вернее его сигнал падать от датчика детонации ? ВЫ , прежде чем думать об аптеке - матчасть подучите . Раз медленный отклик дк - думайте отчего он медленный . Подсос- недосос . Попробуйте бензинчика в момент ,когда показания дк будут падать  впрыснуть шприцем и гляньте на реакцию дк .
+100500.не разу не видел проблемы дк из-за дд.Так что не утешай себя,не чего ты не нашёл...
Было на калине тоже долго искал подсос))). Оказалась глючила масса датчиков, которую автоваз умудрился запихнуть под панель приборов(добраться не реально http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=735912&postcount=36).Кинул параллельно еще одну.
секс меньшинства озабочены -копируют сообщения как пирожки пекут -вечный бан  :emot65:
Изменено пользователем тас
Да закрыть тему , создателю - вечный бан , тему - в помойку !!!!!
можете и банить, но калина отремонтирована... закончилось все ремонтом головки. поменяны клапана и направляющие. от них и шло периодическое постукивание. после ремонта, напряжение на ДД больше не скачет, УОЗ  в пределах 7-13, контроллер на ДК больше не ругается.... всем спасибо....
