Alex64 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 На Авео не горит лампа резерва топлива. Резистор на модуле ЭБН замыкаю, горит. Сопротивление 3,5 кОм. Поставил другой 2,5 кОм, опять не горит. Сколько сопротивление должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriff Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) В 14.07.2015 в 10:26, Alex64 сказал: На Авео не горит лампа резерва топлива. Резистор на модуле ЭБН замыкаю, горит. Сопротивление 3,5 кОм. Поставил другой 2,5 кОм, опять не горит. Сколько сопротивление должно быть? Изменено 21 июля, 2015 пользователем seriff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 замена датчика резерва, а перед этим проверка: вытаскиваете на стол, одну ногу на землю, другую через контрольку на плюс. на воздухе лампочка должна гореть, при опускании в бензин потухнуть, если нет то замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
