user172627 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Здравствуйте, не поворачивается ключ, ошибок нету в EIS. Большая рыбка-ключ. Внутри Мотороллы (и там и там). Нету возможности прочитать мотю в EIS, XProgа нету, c УПой не полезу. Интересуют варианты решения. Либо отдать тем кто перепишет ключ по EISу, либо купить с разборки ключи + EIS, но к сожалению не знаю, что нужно будет синхрить руками, если это возможно. Подскажите, если не трудно. Изменено 14 июля, 2015 пользователем user172627 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Звони, сделаю +79118336333, Либо читай мотю, скидывай дамп, дам дамп для ключа. Изменено 14 июля, 2015 пользователем Egy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 первое - вскрой ключ и под микроскопом просмотри ножки идущие к моте. вот их надо пропоять. подкинуть эмулятор защёлки . второй вариант лучше отдать и тебе по замку сделают ключ.сам ты вряд ли пропишешь ключ. там стоит нек а его придётся писать. третье- если покупать замок с ключом то придётся привязывать замок и соответственно ключ , а это буде по дороже. выбирай вариант сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 че за бред,какой Нек?...прозвони для начала катушку,там бывает в месте пайки обрываеться,если все гуд 2-ой пост самый лучший вариант.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 если автос на нажатие кнопок реагирует то он ещё в памяти замка. проверь катушку на предмет обрыва. частенько бывает прям возле выводов рвутся проводки. ну а если нет то пост намба ту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Звони, сделаю +79118336333, Либо читай мотю, скидывай дамп, дам дамп для ключа. Сообщение не отправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Все сделано, машина уехала, ремонт замка + правленые ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Оба ключа заработали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андулин Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Помогите с расчетом ключей 0D69J-eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
