троит ваз-2107
ВАЗ-2107і 2007  мозги январь 7.2 кажется.
Проблема такая троит двигатель работает на 2-х цилиндрах,  диагностика показала ошибки 0300 0301 0302    пропуски искри в 1 - 4 цилиндре,
Викрутил свечи  4-я свеча мокрая.
Поменял ВВ провода и катушку результата нету.   На гарячую немнго лутше когда мотор прогретий,  Компресия 12-13Атм.  клапана не зажати проверял.
Во врямя поездки когда начинает троить и мигать ЧЕК  на ходу виключаю и включаю зажигания   та на 10-20сек   двигатель начинает работь нормально и потом снова троит.
Где ещо искать причину?????   менять прошивку?????
Причем здесь прошивка.
Ищи проблемы по 4 цилиндру,если ты говоришь что свеча мокрая..
Может тупо провода перетерлись, относительно массы, на форсунки,обычно возле регулятора давления топлива.
Изменено пользователем ranet
ВВ провода і катушку поставил новую.
А ты искру проверял на 1-4 и 2-3 цилиндрах?
Если летит катушка то как правило тянет за собой ЭБУ.
На катушке случаем лопины нет на обратной стороне?
На старую катушку я несмотрел.
Проверить исправность драйверов (ключей) упр. зажиганием в ЭБУ.
Свеча то от чего мокрая  ?  От тосола или льющей форсунки ? ЗЫ ..впрыск на классике попарно -паралельный  и при диагностике пропусков в 4 цилиндре  ЭБУ отключит обе форсунки...1-4 ,так что не факт что катушка и ключи . Форсунку с 4 перекинь на 2 и глянь ..переедет ли трабл следом .
Изменено пользователем Olegas19
А может просто поменять свечи ? Про них ни слова. Если после выключения и включения зажигания 10-20 сек авто работает нормально, а потом валятся пропуски, значит ключи и катушка в норме. ИМХО
поменял свечи местами  -  все равно 4-й цилиндр мокрая свеча.     мокрая- похоже на бензин запаха почти нету.
Может и тосол протекает в четвёртый горшок.А в расширитель пока ещё не прёт компрессия...Это бывает.Эта хрень и глушит цилиндр...С утра хорошо заметно,при запуске,когда натечёт на поршень за ночь...Бывало что и торзмозуха текла через вакумный шланг,глушила цилиндры..
Изменено пользователем Serga
С утра пока двигатель холодний  троит по страшному, когда прогреется становится лутше.
Эндоскоп бы тебе нужен,глянуть на днище поршней выкрутив свечу,наверняка четвёртый мытый будет..
Проверяй компрессию. На 90% клапан прогорел в 4 ц. Компрессия низкая воспламенения нет, вот и свеча мокрая, и троит сильнее на холодную.
Пишет, что он проверил компрессию и зазоры,в первом посту...
снял форсунки, 4-я мертвая, неоткриваится клапан(игла)
Поменял ВВ провода и катушку результата нету.   На гарячую немнго лутше когда мотор прогретий,  Компресия 12-13Атм.  клапана не зажати проверял.  Уважаемый  turboopel , мне кажется , что  компрессия меряется не на прогретом двигателе , а на холодном , при полностью открытой др саслонкной.
