AiWiC Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Добрый день, машина американец, ошибка дд. На дд едет только один провод. Как у него масса, через корпус? как его проверить? в инете пишут 560ком, но это если два провода. Пришел новый датчик, ножка на которую приходит контакт с вторым контактом и с корпусом непрозванивается. Поставил этот новый датчик на авто ошибка так же появляется. Возможно приколхозить вазовский зацепив его второй контакт на массу? с эбу 5в приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 на VQ, работает только оригинал.. и код ошибки, если не жалко конечно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 ошибка Р0325, старый был производства японии (он весь оплавился), новый пришел сименс вдо 23460-12900. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Масса там идёт через ДВС. Второй вывод это экран Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 на дд приходит только один провод, второй свободный. Даже в фишке нет второго провода. Тогда логично что корпус дд это масса. Но дд ни как непрозванивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Повесь резистор параллельно. Сигнал то с датчика будет и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 да уже об этом думаю, так и попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkStranger Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Сталкивался уже с таким - экзист неправильно кроссирует аналоги оригинального датчика. Оригинальный датчик имеет сопротивление 500-620кОм и стоит достаточно адекватных, на мой взгляд денег. Обманывать мозги, повесив сопротивление крайне не рекомендую, зачем нужен датчик детонации, думаю объяснять не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
