NISSAN X-TRAIL ,2.2D,2001г, Jn1tent30u0002982
авто очень плохо реагирует на педаль газа с большим затуплением, разогнатся практически нереально.
комп диагностика по ошибкам:
PO120- неисправность датчика положения педали газа
по параметрам
при отпущенной педали 0.4 в на первом потенциометре и 0.9 в на втором потенциометре. при резком нажатии или плавном всё отлично отрабатывает .
провдка до эбу двигателя вызвонил на обрыв и замыкание-всё отлично. с эбу на педаль всё приходит как должно.
вопрос почему бьёт ошибку по датчику педали газа?
прикол в том,что при нажатии педали и когда замыкапется концевик педали обороты сами произвольно по себе в независимо от того держу ли в этом же немного нажатом положении педаль или газую она не отзывается хоть эбу по параметрам всё видит! получается что мозги....не отдают сигнал управление регулятором форсунками и егр верно?
и больше 3000 об мин причуть чуть нажатой педали она не развивает ....
и здесь дроселя нету!!!! это дизель!!!
Изменено пользователем kenevgen
мне на микре при такой ошибке, пришлось поменять эбу.. если вызвон проводки показал норму, то....
смотрите реальные параметры, проблема может быть, как в подсосе воздуха, так и в давлении топлива
там дизель 2001 гв... ему пох на подсос и давление.. точнее тн на эти показания не опирается..
  В 16.07.2015 в 09:22, VoFFchik сказал:
глупый вопрос, тогда зачем ему воздухомер и датчик давления топлива?
тут проблема не в топливно 100%-
сняли 4 разъёма возле фильтра на проверку контачит и одели вс ё обратно-авто ожило-начало реагировать на педаль газа!!!!
исейчас всё гуд! дабы понять в чём был косяк ...прверяем проводку о контакты в том месте...
  В 16.07.2015 в 09:39, zbignev сказал:
топливо как один из вариантов, а сняли реальней всего фишку воздухомера?
нет не с расходомера.
не надо лезть в дебри.. есть код ошибки, кот орый не имеет ни какого отношения к расходомеру и датчику давления.. думаю достаточно провести правильную диагностику по коду согласно заводского мануала.. потом искать инопланетян на земле.. проверка по данному коду если че;
t30_english_ce_ec_1460.pdfПолучение информации...
  В 17.07.2015 в 07:09, VoFFchik сказал:
В посте Nr 6 помоему по русски написано:
*сняли 4 разъёма возле фильтра на проверку контачит и одели вс ё обратно-авто ожило-начало реагировать на педаль газа!!!!
исейчас всё гуд! дабы понять в чём был косяк ...прверяем проводку о контакты в том месте...*
а Вы по мануалу предлагаете снова педаль проверять .... Сам мануал хороший, но ошибка по педали, побочная, прична в другом ...
  • 3 месяца спустя...
 проблема решена была...извиняюсь что сразу не отписал
проблема была в проводке ?а конкретнее в плохом контакте разъёма 4 контактного расположенного под капотом с левой стороны по ходу движения)
тему можно закрыть
