odin0406 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 доброго времени суток. ребята пните в правильном направлении пожалуйста. оpel vectra b 1.6 16v y16xe 2000 г.в. заводится на холодную нормально, при прогреве начинает подтраивать. потом глохнет. выключишь включишь зажигание заводится на секунд 15 иногда 30 и глохнет. по ошибкам Р1550-D аварийный режим остановка двигателя системой управления дросселем, Р1550-А аварийный режим неполное фунц. системы управления дроссельной заслонкай. когда заглохла дроссель не реагирует на педаль. выкл. и вкл зажигание сразу реагирует. грешил на эбу заменил на другой проблема осталось. также проверил питание все приходит. help Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 какой диагностикой смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odin0406 Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 kts 540 и op com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 в оп-коме есть тест заслонки, попробуйте на холодную его провести и когда авто не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odin0406 Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 когда не заводится. заслонка на тест не реагирует. а если достать ключ и заново включить зажигание то тест проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) масса на двигателе? я сейчас не помню, питание заслонки 12 вольт или 5? Изменено 20 июля, 2015 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odin0406 Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 масса в норме, провода от дросселя до эбу тоже норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 питание на заслонку через ЭБУ идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 поправлюсь: питание на дроссель из ЭБУ идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odin0406 Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) завтра проверю напишу Изменено 20 июля, 2015 пользователем odin0406 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reznik_08 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) по ошибкам написанным выше, скорее всего датчик положения заслонки накрылся. заменить его Изменено 18 августа, 2015 пользователем reznik_08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAIV Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 В 18.08.2015 в 10:07, reznik_08 сказал: по ошибкам написанным выше, скорее всего датчик положения заслонки накрылся. заменить его Уважаемый, вы модель двигателя смотрели? Там электронный дросель, по симптомам похоже накрываются мозги, на Вектра клубе подробно расписано. Была на ремонте Зафира Z16XE на холодную всё нормально, как прогреется глохла, отваливался бензонасос, замена ЭБУ решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f111uzm Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Была похожая проблема на зафире 1.6, проблема была в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) на данном типе эбу это заводской косяк - б.у. мутная лотерея ,смотрите проводку питания на силу ,далее замена эбу...можно и помочь если это Любань Лен .обл. Изменено 22 августа, 2015 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
