ваз 09 нету искры
после замены ЕБУ бош 1.5.4 на январь 5.1 -41 нету искры,ставлю назад бош работает,модуль ставил другой,датчик колена тоже подставлял,январь ставил на другое авто, заводится.немогу понять в чём проблема.
  В 20.07.2015 в 17:08, Dimon--xx сказал:
Проводка какая?
проводка январь 5.1-41
Авту пальцем ковыряем?)))
По сканеру-есть или нету оборотов прокрутки,если нет-решение описано выше.
  В 20.07.2015 в 20:08, Artemrut сказал:
Поменял на ДПКВ провода местами?
да не помогло
А имо случайно не обучен  под бош, или января стоял под другим имо
Изменено пользователем toliknabokin
И пытайте клиента. Может Бош перекроссирован был или еще какая секретка с пропилом одного зуба.
  В 21.07.2015 в 18:16, Dimon--xx сказал:
Сфоткал бы 154... Мож оно МР70???
проблема ришена,пробивали свечные кабеля и давали наводку вовремя прокрутки стартером,а на боше по ходу лучше помехо защита вот он и работал.хотя кабеля в режиме теста искры работали отлично.
