Nissan Qashqai 2011г., 2,0L не держит ХХ и не набирает обороты.
Vik273
  В 23.07.2015 в 08:51, Vik273 сказал:
Так ну еще раз, по очереди. Смесь бедная (и по ДК и по составу), насос давит 3.8 на рампе (подключал промывку с бензином, поиграл давлением, ничего.....), абсорбер и вакуумник в порядке-пережимал шланги, чтобы отсеять катализаторы снимал 1ДК и отсоединял второй кат-ничего...., про ДМРВ выше писал, по ДК параметр еле еле движется (меняется где-то на 0,5В.), впускной колектор проливал-подсосов нет (новый стоит). Вот такая беда. Ну что мозги приговорить?
Второй ДК отключите.Там видно будет
Сейчас завел подержал обороты на 1500-2000 (приходится педалью играть), мин. за 5 выпуск конкретно нагрелся, катализаторы аж рыжие становятся. Блин такое бывает когда смесь не догорает, а тут по датчикам -бедная.
А теперь осцилом посмотрите что с колена идёт
Не скорее всего не залило,а гофра там поганенькая.Проверяйте
Сегодня не успел, теперь до пнд. Спасибо. Кстати датчик на коробке? со стороны радиатора?
Пока ничем. Нашел подменный ДП, тоже самое. Завтра ЭБУ привезут посмотрю. Завестись не заведется, но может ошибки прочитаю.
Заменил блок ЭБУ, теперь видит ошибки и отключение датчиков. Вылезла ошибка P0300-пропуски воспламенения в нескольких цилиндрах. Буду смотреть.
Короче вчера снял еще раз блок IPDM, ничего не делал, еще раз осмотрел контакты на фишках, поставил обратно и все заработало. До этого снимал, разбирал его проверил реле на плате, главное и реле дросселя (рабочие) и поставил обратно. Ну вот в чем дело???? Машина еще неделю побудет у меня, есть время покопаться, только где смотреть х.з. Вот так-то.
