unik Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Так ну еще раз, по очереди. Смесь бедная (и по ДК и по составу), насос давит 3.8 на рампе (подключал промывку с бензином, поиграл давлением, ничего.....), абсорбер и вакуумник в порядке-пережимал шланги, чтобы отсеять катализаторы снимал 1ДК и отсоединял второй кат-ничего...., про ДМРВ выше писал, по ДК параметр еле еле движется (меняется где-то на 0,5В.), впускной колектор проливал-подсосов нет (новый стоит). Вот такая беда. Ну что мозги приговорить? Второй ДК отключите.Там видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Сейчас завел подержал обороты на 1500-2000 (приходится педалью играть), мин. за 5 выпуск конкретно нагрелся, катализаторы аж рыжие становятся. Блин такое бывает когда смесь не догорает, а тут по датчикам -бедная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 А теперь осцилом посмотрите что с колена идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Блин, может точно залило нах. разьем. Спасибо за помощь, завтра гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Не скорее всего не залило,а гофра там поганенькая.Проверяйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Сегодня не успел, теперь до пнд. Спасибо. Кстати датчик на коробке? со стороны радиатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amv Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Чем закончился ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Пока ничем. Нашел подменный ДП, тоже самое. Завтра ЭБУ привезут посмотрю. Завестись не заведется, но может ошибки прочитаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Не удалось, иммо не дает зажигание включить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Заменил блок ЭБУ, теперь видит ошибки и отключение датчиков. Вылезла ошибка P0300-пропуски воспламенения в нескольких цилиндрах. Буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Проверил цепи ГРМ, метки правильные, ну почему она смесь беднит.....???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Короче вчера снял еще раз блок IPDM, ничего не делал, еще раз осмотрел контакты на фишках, поставил обратно и все заработало. До этого снимал, разбирал его проверил реле на плате, главное и реле дросселя (рабочие) и поставил обратно. Ну вот в чем дело???? Машина еще неделю побудет у меня, есть время покопаться, только где смотреть х.з. Вот так-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Может к тебе на подмогу подъехать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Теперь уж работает, только может снова проявиться, ниче не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Тема закрыта, всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
