mondeo 2002 2.0tdci ошибка p1240
Ребята выручайте! Притащили сабж, висит ошибка р1240 питагие датчика. Мотор не заводится, если подергать зажигание и потереть ошибку, заводится и работает ,как заглохнет опять р1240, с ней появляются много других ошибок, но причина в этой.
Догадываюсь, что это одно из питаний эбу, мож кто сталкивался, подскажите где искать!!
Чек моргает?
1240 по эл дросселю, на дизеле скорее по вихревой заслонке( с ЕГР завязана).
Если короткое в моторе заслонки...просаживает драйвер-мотор не запускается+ гора ошибок.
Либо просто забилась сажей и маслом....
Подклинивает, и моторник валится в аварию по превышению тока на моторе заслонки....
Моргает спираль.
Ланч и автоком расшифровывают ошибку как Питание датчика.
ошибок куча, датчик температуры топлива, 0200 цепь инжектора, ошибка тнвд, но все после появления 1240
Если дошло до 0200...0201...итд, значит сильно просаживает.
Попробуй методом исключения....отключай по одному разъему(начни с заслонки) и посмотри без какого разъема запустится.
Заодно проверь ход заслонки из крайнего положения в крайнее мех. способом.
А мотор случаем не DW10...?
Изменено пользователем lis@a
Форсы   на массу прозванивал? По питанию просадка возможна, что у драйверов теплозащита срабатывает, может межвитковое где
Предположения с агр или дросселем не подтвердились, егр вакуумный, дросселя нет.
сопротивление форсунок 0.2 ом, на массу не звонятся.
Изменено пользователем Heathen
Уже понял, там DW10 должен быть, все на ваккууме работает...
Просадку в момент появления ош-ки не замерял?
