Мазда 6 2005 проблем мы с генератором
botanik9
Добрый вечер. Проблема такая. На заведенной машине клиент снял ел ему минусовую. Пропал заряд поменяли реле заряда. Лампочка аккамулятора горит после заводки через 2 минуты. Поставили с разбора рабочий тоже самое. Сам заряд без нагрузки 13.9 с нагрузкой и кондером 13.7. В стриме желаемый заряд 14.02 по факту 13.9. Еще параметр без нагрузки 68.9 %. При включении света 90% когда кондер 99.99%. Вопрос. Какое напряжение должно быть на управлениях генератора? И нормально ли такая нагрузка в стриме? Провода целые комп под вопросом.
Ошибка в мотрнике p2503 низкое напряжение.
Так там ЕСМ и управляет геной.
Возможно он и пострадал
Не исключенно но с начало хотел бы узнать сколько там на управление в вольтах должно быть чтобы что то приговорить
Визуально есм живой но управление непонятно.. Чтобы что то приговорить надо убедиться в том что это не работает
както так проверить можно
mazda6_alternator.pdf
там даны осцилограммы и пины подключения
Изменено пользователем zbignev
http://pkfnpo.ru/auto/mazda/6/7-2-2-1-proverka-na-avtomobile.html
это гена дохлый стопудово !
Там насколько я помню было чёт полтора не более , а должно быть больше (это на P)
В моторнике случайно нет ошибки по датчику температуры воздуха?Без него тоже зарядки мало.
Нет нету только по заряду
Я так понимаю там что то на подобие затвора стоит сигнал с есм открывает и по второму проводу идет ответ от гены и есм должен понимать по ответке либо прикрыть или наоборот открыть затвор ( затвор образно)
Вот на выходе от реле заряда 13 вольт или пятивольтовка
я Вам дал осцилограмы именно для Вашего автомобиля, они должны быть именно такими, на холостом ходу и без нагрузки. Вы проверяли?
завтра проверю а после напишу. получилось или нет. еще раз спасибо за материал.
Всем спасибо за помощь ( мануал помог) снял осцылки камп Садил сигнал. Проблемы: выбило по питанию комп. Тема закрыта
Нет там не драйвер. Там именно по питанию.. Два диода и стабилизатор помойму
Еще одна дорога сгорела
Клиент уехал он довольный я еще больше. Ослик творит чудеса)))))
Спасибо еще раз за помощь
Приветствую. Ситуация аналогичная, нет зарядки, эбу DENCO 279700-3105, с одной широкой фишкой. мазда 6, 2005, об 3л. В РСМ ош p2503 низкое напряжение.
Гену снимали возили на стенд, сказали в паряде. Гугла говорит проблема может быть в эбу, на какие элементы в нем нужно обратить внимание.
весь ответ таится в осцилограмме выше прикрепленный файл это для проверки кто виноват
