ЭБУ АКПП ауди а6 с4
Добрый день. прошу прощения если не по теме,я новичок) У меня такая ситуация,езжу на автомобиле(ауди 100 с4) все нормально. недавно начались толчки при переключении с 2-й на 3-ю. заехал на диагностику,там ничего не показало. потом она вообще стала вставать в аварийный режим при переходе с 2 на 3... мастера кричат что коробка умерла...я стал ставить блоки от разных машин и она поехала,только на всех по разному,то только 1 передача,то дальше 2 не переключает,то есть все,но включает на повышенных оборотах. по ходу разбирательства выяснил,что предыдущий хозяин менял коробку,но ставил от а6,а блок оставил тот который на машине стоял,то есть родной. по этке на моей коробке должен стоять 4А0927156АС,а у меня стоит 4А0927156. ставил блоки с разными буквами,именно АС хрен где найдешь. вот прос в следующем,можно ли найти прошивку по номерам которые на блоке и прошиваются ли вообще они.) или может еще как откорректировать можно?)
 цыфры с блока который ищу: по ауди 4А0927156АС,по бош 0260002333, ZF 0501005068.
СПАСИБО за внимание и терпение))
Профиль поправте!
Мож диагностику для начала-говорят помогает.
То,что нет ошибок- не означает,что все гуд.-цитата "Великих" из класики жанра.
Можно всё.А зачем?До этого вы ездили и знать не знали,что у вас буковки на блоке коробочном не те.
