Всем доброго времени суток! Отремонтировали АКПП camry 2.4 u250e (сгорела вся коробка, фрики, поршня, корзины,помер гидроблок) Гидроблок купили востановленный и такое ощущение что акпп незнает какую скорость включить до третей включает норм, а на пятую пытается включить и не может (несколько пинков в попытке включить и опять скидывает), потом пару раз включилась и затупила, на трассе едешь где то 60-70 она как на нейтрале, скидываешь ниже скорость-она включает скорость.Задняя норм работает, не пинается. Трогается вперёд тоже норм. Что предположительно может быть?
Заранее Благодарю!
Фрикционы буксуют.
Сканер и на трассу.
Смотреть что датчики скорости показывают
Не долили масло ему в каком то автосервисе... говорит заливали в акпп из какого то белого чайника с насосом... в общем долили масла, потупила ещё 30км и норм стало... А ещё вопрос: соленойды я так понял в гидроблоке не моются и не чистятся? На выброс и за новыми?
А зачем их мыть.Там сеточки есть.
Меняются только при подвесе или К/З с обрывом
