haramamburu Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Всем доброго времени суток! Отремонтировали АКПП camry 2.4 u250e (сгорела вся коробка, фрики, поршня, корзины,помер гидроблок) Гидроблок купили востановленный и такое ощущение что акпп незнает какую скорость включить до третей включает норм, а на пятую пытается включить и не может (несколько пинков в попытке включить и опять скидывает), потом пару раз включилась и затупила, на трассе едешь где то 60-70 она как на нейтрале, скидываешь ниже скорость-она включает скорость.Задняя норм работает, не пинается. Трогается вперёд тоже норм. Что предположительно может быть? Заранее Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Фрикционы буксуют. Сканер и на трассу. Смотреть что датчики скорости показывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Не долили масло ему в каком то автосервисе... говорит заливали в акпп из какого то белого чайника с насосом... в общем долили масла, потупила ещё 30км и норм стало... А ещё вопрос: соленойды я так понял в гидроблоке не моются и не чистятся? На выброс и за новыми? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 А зачем их мыть.Там сеточки есть. Меняются только при подвесе или К/З с обрывом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
