Nissan at nada 5.6 2005
Добрый день всем. Приехала машина неделю мучаюсь. Подпаивает на холостом и немного дергается на ходу. Баланс мощности не определяет какой цилиндр. Такое ощющение не дорабатывают цилиндры причем все. Установленно гбо. Проверил компрессию 11 и 10 во всех. На свечах следов масла и ож нету. Катушки проверил все исправны. Давления топлива 3.7. Форсунки мылись. Думал по бедной смеси в воздухан подливал бензин. Двигатель не реагировал. Давал воздуха больше тоже самое не реагирует. Все пролил подсоса нет. Вот скрины с показаниями. В чем дело не пойму. Не нравится уоз 16 18 порой выскакивает на холостом. Компом увеличивал и уменьшал время впрыска все равно ему подтраивает и все тут.
Изменено пользователем botanik9
Жесть!!! в сети давно ходят курсы Пахомова, советую изучить, а там глядишь и авто сможешь починить
А и еще отключал дк оба и сбрасывал адаптации машина лучше поехала но все равно то поддергивает то подстраивает
Уже кроме как мотора больше не на что не грешу либо цепь либо седла клапанов.. Так как все цылиндры в баланс мощности не дорабатывают. Если есть у кого осцилограммы нормальной цепи скиньте пожалуйста хочу проверить. Почему такой большой уоз на холостых
По ощющениям там не 5.6 а 3 литра тупой как валенок.. Подрыва нету медленно но верно набирает скорость. Но на 160 едет уверенно и держит скорость.
Чуть позже еще скину данные после того как проехал
ипусь с фиником qx56.. такаях беда.. подтраивает, но не ошибок, ни чего нет.. проверено от каталиков, до чертовой бабушки....
Пока клиента отправил кататься. есть у осцилки ого по расстежению цепи?
Заметил что под нагрузкой повторому ряду бедная смесь.
Вот фото
Понять не могу почему так
Из за цепи обеднёнки не будет
Тогда почему.. Формы все местами менял. Лямды отключал. Клиент говорит тяга чуть лучше но все равно подтраивает
Без лямд коррекция 102 и103 процента после 450 км и сброса всех адаптации по топливной
Искра на всех котушках отличная. Растягиванием проверил. Форсы на стенде разница 2-3 процента производительности. Насос по паспорту 3.7. 10-11. Копресия на холодную. Свечи идеальные даже практически без отложения нашего бензина херового.
Стоят по паспорту. Но по выхлопной недорободка всех цилтндров. Баланс мощности и угол опережения и добавления время впрыска никак мотор не реагирует.. Даже когда бензин перед воздухом ером вливаешь пофиг ему. Подсос воздуха давал тоже.. Воздухом ер перекрывал.. Обороты чуть подымает но так же не выравнивается.
Я не меняю просто так датчики от фонаря
Хочется знать и понимать процессы и их помехи в работе двигателя
Там банками управляет свой VVT-I.Вы хоть тест проверили перед созданием темы
Проблема найдена клину дала звезда vvt-i одна отсутствия маслица.
Да не ужели.Случаем цепь не махнули по глупости.И всё это проверяется с помощью АКБ
Физически звезда получила быроботку цепь оставалось 7 щелчков. после как масло залили или меняли неизвестно. Но уже поздно было.
