Renault Megane 2 не включается компрессор кондиционера
Ни слова не сказано о работе вентилятора охлаждения в моторном отсеке. Крутит или нет при включении АС?
Изменено пользователем 052
если не включаеться компресор то и вентилятор не запускаеться,смысл ему запускаться...
может стоит проверить провод от реле, до компрессора, и питание силовой провод реле- там должно быть 12 вольт. от климы только сигнал должен приходить на включение реле.
DF 1070 Холодильный контур кондиционера. Если данная неисправность присутствует в ЭБУ системы впрыска как присутствующая или запомненная работа кондиционера блокируется.
еще такого не видел,чтобы из за сохраненных ошибок не работал кондер,клима еще может быть и то вряд ли,на Мерсах то да,а на Рено вряд ли,а если ошибки активные то их не сотрешь,а лечить нужно...
на Меганах даже с кондеем при сохраненных ошибках запуска кондея не будет.... А так да скрин с ошибками ни кто не видел...
Пост №5
