Рено Дастер 1.6 16 кл Не правильная работа дросельной системы.
Lin
Ошибки 0505 с ней понятно, а вот df 360(idle regulation, open circuit or short circuit) не как не пойму что за ошибка.
Может кто сталкивался?
Обороты не стабильны скачут от 15000 до 2000. Датчик РХХ менял на новый-результат тот же.
При чем тут подсос воздуха? Двс троит? Автор темы рхх это не датчик, проверь проводку от рхх до эбу. У этой нечисти(ситроен, пежо, рено) беда с контактами в разъемах. Дымогенератор попроси у кого -нибудь, проверь подсосы, но дело мне кажется не в них.
При чем тут подсос воздуха? .... проверь подсосы....
интересный ответ
а подсосы тут как раз  причем. это болезнь их + кривые коллекторы
интересный ответ
прокладка между дроселем и впускн колекторм,колечко.болезнь от логана.
+ 100%
интересный ответ
за 15 лет практики, по пальцам пересчитаю автомобили с подсосом воздуха, это про иномарки. В основном они образовались в результате замены свечей на 6 цилиндровых моторах, кривыми руками. И не правильной затяжкой вп. коллектора.
На гетц встречал порванную прокладку рхх.
На ситроене подсос через крышку маслозаливной горловины EP6,
на таком же моторе подсос через трубку дожига картерных газов.
Во всех случаях были ошибки по пропускам в системе зажигания.
Автор темы не участвует в диалоге?
Подсос воздуха,меняй прокладки на впуске дросселя
Поменял первым делом.
Двс бывает работает не правильно- похоже на троение. Прозвонить попробую.Отпишусь.
по троению - у них с правой форсунки омывателя стекла жижка льется прямо в 3-й колодец
Разобрался. Плохой контакт регулятора хх с мозгом(в колодке, с виду все новое)
PS хорошо мистрали не удалось у них купить :emot62:
