goshanufa Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Porsche Cayenne 2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Предлагаю сделать кнопку "развеселил", ну, типа "лайк" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshanufa Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 В 27.07.2015 в 09:21, goshanufa сказал: Porsche Cayenne 2009 Извиняюсь... Porsche cayenne 2009 VIN: WP1ZZZ9PZ9LA22471 Проблема: Заменили блок управления фары, старый залило водой. Новый купили с разбора и там соответственно другой VIN записан, код ошибки 15584 - считал лаунчем. Но не могу найти чем прописать новый вин код. VCDS реально? Как исправить? Имею под рукой bosch kts 520, но чтобы заработал с PIWISом надо его прошить под него, после этого он опять с изитроником заработает? Еще раз дико извиняюсь за первое сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 С такой проблемой не сталкивался. Но если блок жалуется на VIN, то либо ставить новый блок и сканером привязывать, либо бу блок готовить как новый и, опять же, сканером привязывать, либо читать из блока EEPROM, ручками править и обратно заливать. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshanufa Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 В 27.07.2015 в 14:08, dvanya сказал: С такой проблемой не сталкивался. Но если блок жалуется на VIN, то либо ставить новый блок и сканером привязывать, либо бу блок готовить как новый и, опять же, сканером привязывать, либо читать из блока EEPROM, ручками править и обратно заливать. Как-то так. Если я не стану заморачиваться с прошивками и просто переставлю со старого блока микросхему eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virus_Knet Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Доброго времени суток. Извиняюсь за "некропостинг", но имею похожую проблему. Фары слямзили, при установке других жалуется на вин. Мало того, что блок розжига разбирается только болгаркой, так там еще и маловнятная 25L160be. Кто-то может подсказать, как правильно поправить дамп, что-бы машина согласилась, что фары ее. При правке двух повторок вина, блок вообще отваливается с диагнозы. Или может через разъем это можно сделать чем-то? Заранее спасибо, дамп прилагаю. 25L160be_as_m95160.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virus_Knet Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Доброго времени суток. Извиняюсь за "некропостинг", но имею похожую проблему. Фары слямзили, при установке других жалуется на вин. Мало того, что блок розжига разбирается только болгаркой, так там еще и маловнятная 25L160be. Кто-то может подсказать, как правильно поправить дамп, что-бы машина согласилась, что фары ее. При правке двух повторок вина, блок вообще отваливается с диагнозы. Или может через разъем это можно сделать чем-то? Заранее спасибо, дамп прилагаю. 25L160be_as_m95160.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoktorAndrey Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Piwis2 через разъем их пишет. В расширенной идентификации поля VIN можно редактировать ручками. Выход в ppn не просит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostYk Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) В 13.02.2017 в 13:11, virus_Knet сказал: При правке двух повторок вина, блок вообще отваливается с диагнозы. Обновим некропостинг )).. контролька похоже тотже интерес но по блоку MB вытащить кодировку... Изменено 26 февраля, 2018 пользователем kostYk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeusis Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 а почему дамп целиком не перелить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Такая же машина и та же проблема. Вин лаунчем поменял а ошибка так и висит. Может надо еще адаптацию делать или что? Подскажите Старой фары нет ее слямзили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
