aleks79 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Toyota OPA 2000 г\в. двигатель 1AZ-FSE (D-4) Ошибка Р0172 богатая смесь. На холодную машина работает отлично. Как прогреется то выскакивает ошибка Р0172 богатая смесь. Причем не всегда. Двигатель контрактный, перебранный. ТНВД новый. Все параметры со сканера адекватны, за исключением долговременной и кратковременной коррекций. Кратковременная минус 20-24%, долговременная минус 30%. Впускной тракт чистый. В чем еще может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Если Кратковременная минус 20-24%, долговременная минус 30% То, или не верно: Все параметры со сканера адекватны Или двигатель контрактный с другими параметрами. ( рабочий обьём, форсунки, датчики) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Немного не понятно, что вы имеете ввиду? До этого этой ошибки не было на этом моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Сейчас обнаружил что напряжение на датчике кислорода держится в районе 0,8 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v-china Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 0.8 вольт значит богатит. в активном тесте датчики сначала проверь. скорей всего форсунка льет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 У вас всё есть данные, ищите причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 У вас всё есть данные, ищите причину. Да, спасибо за рекомендацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BoyKo Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Вероятно двигателя различаются. По крайне мере *ZZ-FSE разные моторы (европа и азия). У меня был авенсис с такой проблемой. Контрактный мотор поставили и начались пляски вокруг него. Изменено 29 июля, 2015 пользователем BoyKo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boca Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Бензин в масле (из-за ТНВД) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Бензин в масле (из-за ТНВД) ? Нету, заменено. ТНВД стоит совершенно новый, оригинальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
