Frol081 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 УМЗ-4213sL код ....629сток проверено при поступление авто .1 давление топлива 3,0 при вкл зажигания высокий уровень T* меняю на новый низкий уровень T* и так пока не нашли более меннее, (новый насос) залезли в бак мы ( PS ( хозяева поменяли всё что можно провода вв не трогали и свечи без резист),но меняли катушки датчик кислорода датчик фазы датчик синхронизации ДД ДПД ) хрен с ним нашли бак в фхлам форсунки в фхлам меняем новая топливная система включая бак насос фильтра и т.д.д и тп. ошибок нет топливо стало в норме а то небыло в норме уведел что какой то умелец её сплющил на подходе к регулятору давления топлива во? КОРОЧЕ В БАКЕ ВОДА И КАКАЯТО ОКАЛИНА РЕШЕНИЕ ПОМЕНЯНО НОВЫЙ БАК НОВЫЙ ЭБН УТЁС НОВЫЕ ФИЛЬТРА СИСТЕМА ПОДВОДА ТОПЛИВА ПРОМЫТА ОСНОВНАЯ ЗАМЕНЕНА НА НОВУЮ НЕТ отклика на форсуеки бенз есть блок штат сток заменен свечи не заливает при длительной издевацией три блока на подмену один сток завод в новый что то с топливопроводом не так на рампу на прямую 4,0 и ,,,,,,,,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 В чём собственно проблема у вас? при вкл зажигания высокий уровень T* меняю на новый низкий уровень T* и так пока не нашли более меннее - это про датчик температуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 В чём собственно проблема у вас? В правописании ..чёрт лапу сломит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 То же нихрена не понял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osa 1 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Столько пить нельзя!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений45 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 УМЗ-4213sL код ....629сток проверено при поступление авто .1 давление топлива 3,0 при вкл зажигания высокий уровень T* меняю на новый низкий уровень T* и так пока не нашли более меннее, (новый насос) залезли в бак мы ( PS ( хозяева поменяли всё что можно провода вв не трогали и свечи без резист),но меняли катушки датчик кислорода датчик фазы датчик синхронизации ДД ДПД ) хрен с ним нашли бак в фхлам форсунки в фхлам меняем новая топливная система включая бак насос фильтра и т.д.д и тп. ошибок нет топливо стало в норме а то небыло в норме уведел что какой то умелец её сплющил на подходе к регулятору давления топлива во? КОРОЧЕ В БАКЕ ВОДА И КАКАЯТО ОКАЛИНА РЕШЕНИЕ ПОМЕНЯНО НОВЫЙ БАК НОВЫЙ ЭБН УТЁС НОВЫЕ ФИЛЬТРА СИСТЕМА ПОДВОДА ТОПЛИВА ПРОМЫТА ОСНОВНАЯ ЗАМЕНЕНА НА НОВУЮ НЕТ отклика на форсуеки бенз есть блок штат сток заменен свечи не заливает при длительной издевацией три блока на подмену один сток завод в новый что то с топливопроводом не так на рампу на прямую 4,0 и ,,,,,,,,,,, Столько пить нельзя!!! Курить столько нельзя!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) НЕТ отклика на форсуекиИз всей беллиберды, походу это его беспокоит... ЭБУ обороты видит??? Искра есть? может ГБО установлено? Питание форс?.... Изменено 30 июля, 2015 пользователем Ларёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 О чем автор пишет 7 Где данные ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frol081 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 проблема решена извините за каламбур /Всем спасибо (закрывайте тему) Ещё раз извините за каламбур:(( \PS достал просто этот пепелац! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 зачем её надо боло вообще создавать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
