dengdv Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) Предлагаю ветку по процессору st10f276 все что связано с поднятием неработающего процессора. частая проблема в синхронизации памяти процессора, концентраторы и т.д Часто в блоках управления микас стоит L9637, ТХ-RX поступает через L9637D конвертор K-Line. RX напрямую идет на процессор, основная проблема нет ответа от проц..ТХ нет импульсов. Если кто сталкивался просьба описать проблему. Диагностика не работает. В предыдущих случаях, мертвый кондер 100pF на ноге, отсутствие связи через резистор 5 кОм. И т.д Изменено 30 июля, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димм75 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Старый процессор Я вырезал канцелярским ножиком ,потом с флюсом прошелся по ножкам пояльником...впаял новый но так он и не вышел на связь. Нашёл на форуме инструкцию.Но она так и не помогла ....теперь комп лежит гнеет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Боролся днями с невыходом на связь,процы и конвекторы менял,день с микроскопом и прозвонкой.Проблему решила замена эпромки(читалась и писалась). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димм75 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Нужно попробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahman71 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Боролся днями с невыходом на связь,процы и конвекторы менял,день с микроскопом и прозвонкой.Проблему решила замена эпромки(читалась и писалась). как менял епромку .оно внутри проца st10f276 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
