Реанимирование ST10F276
Предлагаю ветку по процессору st10f276 все что связано с поднятием неработающего процессора.
частая проблема в синхронизации памяти процессора, концентраторы и т.д
Часто в блоках управления микас стоит L9637, ТХ-RX поступает через L9637D конвертор K-Line. RX напрямую идет на процессор, основная проблема нет ответа от проц..ТХ нет импульсов. Если кто сталкивался просьба описать проблему. Диагностика не работает. В предыдущих случаях, мертвый кондер 100pF на ноге, отсутствие связи через резистор 5 кОм. И т.д
Изменено пользователем dengdv
Старый процессор Я вырезал канцелярским ножиком ,потом с флюсом прошелся по ножкам пояльником...впаял новый но так он и не вышел на связь. Нашёл на форуме инструкцию.Но она так и не помогла ....теперь комп лежит гнеет!
Боролся днями с невыходом на связь,процы и конвекторы менял,день с микроскопом и прозвонкой.Проблему решила замена эпромки(читалась и писалась).
  • 2 года спустя...
как менял епромку .оно внутри проца st10f276
