ignition Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Доброго дня всем. Прошу помощи- после замены проца по причине выхода из строя портов, отвечающих за сигнал ДПКВ, блок не подает признаки жизни, хотя читается и пишется без проблем. Проц ST10F273-CEG, такой же стоял родной. Прошивка склеена в WinHEX из базового ПО и калибровок и зашита комбиком вкладкой М11/VS8. Подскажите пожалуйста- в чем может быть причина неработоспособности блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 В чём проявляется неработоспособность? Я бы при такой операции сначала залил родное ПО без всяких модификаций. После нужно проверить выход на диагностику с блока. Проц кстати от куда поставлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 блок не выходит на диагностику. родное по не заливал по причине отсутствия модуля м114 к комбику, поэтому такие пляски с бубном. процессор новый. эту же прошивку до этого случая заливал в другой процессор, снятый с м73, там диагностика шла, но были пожженые порты обмена данными с периферией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Кривым загрузчиком лить ПО, а потом думать где косяк, как то не очень правильно. Хотя могуть быть тупо ноги проца не пропаяны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midos78 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 опенбокс иль опен флешар в помощь,иль на крайняк чиплодыря ,но я бы выбрал опебокс не раз спасал,хотя и чиплоадер старый 197 выручал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 когда новый проц ставишь надо в буте как м7.2+ лить прошивку содержащую бут сектор, потом по диагнозе заливать любой нужный фулл и калибры по другому - не заработает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
