goga01130 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 (изменено) всем привет, в общем стал владельцем данного авто, понимаю что есть поиск и все такое, но все же попрошу помощи, может кто сталкивался: 1) ошибка по двигателю неверный сигнал датчика распредвала,двигатель более 4500 не набирает, после 80 градусов начинает конкретно дымить, по всем признакам не сгорает смесь, так как масло не жрет, компрессия хорошая, тосол не уходит, по оп кому угол опережения врет -1,-3 а должен быть от 3-9, на скорую руку пробоваль снять осцилограмму, она выдает бред, почитал, датчик распредвала двухобмоточный трансформаторного типа, прозванивал 1-2 звонятся 2-3 нет, но не уверен в этой методике, может кто посоветует как еще можно датчик проверитью 2) вторая проблема вентилятор охлаждения, если выключаешь зажигание то он постоянно молотит, поэтому разьем отцеплен (3 контактный большой),при вкл зажигании не срабатывает, от сюда вопрос куда копать?датчик, если да то какой, верхний или нижний, если нет значит либо проводка либо реле, стоят они возле аккумулятора, кто подскажет каое отвечает за вентилятор. Прошу сильно не пинать,раньше с опелями не сильно часто сталкивался. Изменено 31 июля, 2015 пользователем goga01130 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Датчик распредвала на замену и только оригинал. По куллеру смотрите схему, она полностью аналоговая, на релюшках, разобраться можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
