zaias Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Выкидывает ошибки по лямбде менять ? или все же проводку ковырять? Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb Номер блока управления: 06A 906 033 JG HW: 06A 906 033 JF Компонент и/или версия: BSE S71 1.6 2V 4496 Кодировка: 0064077 Код мастерской: WSC 01357 011 00200 VCID: 6DDA35AD74B92150B8-8038 5 Найдены неисправности: 18671 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; ток сигнала P2239 - 000 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно 16514 - Ряд 1-зонд 1 P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно 16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно 16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно 19058 - Линейный лямбда-зонд; ряд 1/компенсирующая цепь тока накачки P2626 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 а дата есть ? после сброса сразу появляются ? питание смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 а дата есть ? после сброса сразу появляются ? питание смотрели ? питание смотрел после сброса долго катается 2-3-5 дней!! Даты пока нету(( Читал что надоменять по?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 ПO и так новое . Работать с машиной надо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 (изменено) Закончится, либо заменой 30345 либо шдк Изменено 4 августа, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergt54 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Закончится, либо заменой 30345 либо шдк можно полюбопытствовать....что такое 30345 и ШДК уж очень ошибки знакомые 2626 2239 и 0171 контакты смотрел..провода на вид идеальные машине 4 года... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
