vsercab Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Не заводится на холодную Hyundai Gets 1.3 2004 г. Если вместо датчика температуры подключить потенциометр и увеличить сопротивление относительно датчика,то двигатель запускается и работает нормально.Если после этого перейти на газ(4тое поколение),то двигатель работает нормально, даже при подключении обратно датчика температуры.Если вернутся на бензин,то может заглохнуть.По мере прогрева работает и заводится нормально на обоих видах топлива. При этом датчик температуры по сканеру адекватен, как и остальные датчики.Ошибок нет. Давление топлива в норме,форсунки чистили,газ полностью отключали,метки ГРМ проверяли.Очевидно бедный на холодную и около этого,но почему? Форсунки 35310-2260 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Где не заводится на Таймыре или у подножья Килиманджаро? И главное, у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsercab Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 г Одесса t около +30 по цельсию...занимаюсь ремонтом авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgentiy901 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В 03.08.2015 в 16:28, romario-1 сказал: Где не заводится на Таймыре или у подножья Килиманджаро? И главное, у кого? Вежливый пендаль в сторону " заполните профиль". А по теме: замена датчика ТОЖ, ну или долгая и нудная проверка на соответствие напряжения на нем и температуры. А блок я думаю, просто подставляет свои значения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsercab Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 С рабочей машины были поменяны датчик температуры,MAP,датчики коленвала и распредвала,форсунки.Давление при запуске 3,5 bar. Изменений 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Ну и наконец огласите нам долговоеменные топливные коррекции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsercab Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 долговременные коррекции по хх - 6,3% нагрузки 105,2% если, конечно, Launch не врёт.Попытался сбросить путём отключения первого зонда и последующего сброса ошибок, после чего получил хх 0% нагрузки 100% Авто работает на бензине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santei5223 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 на 1.3 л моторе сними шкив кв, и доберись до шайбы, вроде там она задающая, на шайбе смотри место под шпонку, иногда разбивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsercab Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Датчик коленвала установлен на блоке,ближе к маховику...Был проверен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santei5223 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 смотрите шпонку тогда на зубчатом шкиве коленвала со стороны грм так надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsercab Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Смотрел сигнал с датчика осциллографом...Сигнал образцовый...И,потом,если искусственно увеличить сопротивление датчика ТОЖ, сразу заводится и работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 физически значение напряжения на пинах дтож озвучьте . если сканер не показывает температуру на пуске! -насколько отличается температура по сканеру от реальной двс . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsercab Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 В 05.08.2015 в 15:01, тас сказал: физически значение напряжения на пинах дтож озвучьте . если сканер не показывает температуру на пуске! -насколько отличается температура по сканеру от реальной двс . Сканер показывает реальную температуру, но для запуска, потенциометром, опускаю её на 15-20 гр и тогда он заводится и уверенно принимает газ.Причём даже при 45-50 град запуск затруднён,а после запуска ощущается сильный провал,который уходит по мере прогрева до полного.На газу работает нормально сразу после перехода (примерно при 30 град) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) осталось почистить форсунки ! перед запуском -немного бенза во время прокрутки из шприца . но скорее всего -была как то машина с похожими симптомами (пол года со шприца заводилась) -оказалось бенз имел примесь диз топлива - шприц поможет прояснить . Изменено 5 августа, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsercab Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 В 05.08.2015 в 16:32, тас сказал: осталось почистить форсунки ! перед запуском -немного бенза во время прокрутки из шприца . но скорее всего -была как то машина с похожими симптомами (пол года со шприца заводилась) -оказалось бенз имел примесь диз топлива - шприц поможет прояснить . Форсунки были почищены и оттестированы на предмет производительности и утечек,а потом для верности заменены с рабочей машины.... Бензин тоже поменяли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) поменяйте еще раз -сменив заправку или канистру ! предварительно опустошив бак ! Изменено 5 августа, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 У меня такая беда с логанами последнии года полтора... Без видимых причин тупо не заводится на холодную... После того как все проверено, прибегаю к услугам чиптюнинга... При чем насколько помню все машины с ГБО и пробегами... Для себя обьясняю шубой на клапанах, вследствии чего бензин поглощается шубой и ни хрена не испаряется, ну и нема запуска... Вскрытие голов не проводил, но другого объяснения не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) В 05.08.2015 в 17:54, evgegor сказал: У меня такая беда с логанами последнии года полтора... Без видимых причин тупо не заводится на холодную... После того как все проверено, прибегаю к услугам чиптюнинга... При чем насколько помню все машины с ГБО и пробегами... Для себя обьясняю шубой на клапанах, вследствии чего бензин поглощается шубой и ни хрена не испаряется, ну и нема запуска... Вскрытие голов не проводил, но другого объяснения не нашел точно с рено логан-учебная ! только смена бенза помогла . Изменено 5 августа, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsercab Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 В 05.08.2015 в 17:26, тас сказал: поменяйте еще раз -сменив заправку или канистру ! предварительно опустошив бак ! Все это проделывалось неоднократно...Проблема давняя... В 05.08.2015 в 17:54, evgegor сказал: У меня такая беда с логанами последнии года полтора... Без видимых причин тупо не заводится на холодную... После того как все проверено, прибегаю к услугам чиптюнинга... При чем насколько помню все машины с ГБО и пробегами... Для себя обьясняю шубой на клапанах, вследствии чего бензин поглощается шубой и ни хрена не испаряется, ну и нема запуска... Вскрытие голов не проводил, но другого объяснения не нашел О шубе думал...А бензин и заправки с опустошением бака менялись неоднократно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) Стенд для промывки инжектора Вам в помощь. Ответ на поверхности же. Вы резистором обогащаете При нагреве до 60 гр. бензин сам уже испаряется Очевиден ответ - или мало топлива или оно на шубе. С давлением, форсунками и бензином все ок. Осталась только шуба Изменено 5 августа, 2015 пользователем Vermilion88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
