LR Defender Puma 2008г 2.4 TDCi 122 лошади
доброго времени суток ув. форумчане
прошу помощи в решении нестандартной проблемы
есть машина для трофи рейдов и соревнований
необходимо упростить конструкцию - а именно избавить от иммо
дабы в болоте можно было без проблем стартонуть двиг
моторник FoMoCo DCU-106 иммошник Lucas 10AS
какие варианты посоветуете ????
на счёт избавления от иммо не знаю. вариант самый простой и дешёвый. снимаешь кольцо с замка убираешь под панель в него вставляешь ключ и всё это в герметичную коробочку. и можешь заводит простой железкой потом.
А вы пробовали ключ прочитать? Лично я пробовал на нескольких ведроверах( дефах) он пустой, хотя антена на замке есть, я думаю там с цз как то связана штатная охрана.сгорает предохранитель на дистанционный цз и авто не заводится, проверено.
Изменено пользователем вова020
Ключ пустой антенна есть
всё завязано на брелок с 2мя кнопками
вот описалово штатной охраны онаже и цз
1691879270.pdfПолучение информации...
сигналка штатная и есть иммо,никакого чипа.... в болоте можете замком двери водителя код вводить,вправо-влево,это если жаба душит брелок купить....   а по теме есть отличное решение для всего что на Lucase 10AS, проверено и работает
Изменено пользователем agibalov
Прикольное решение
но он работает по ЕКА и упрощает процедуру хлопанья дверьми и верчения ключём в замке
а если нет связи с блоком 10AS ???? ну тоесть блок труп внезапно
или он ЕКА из моторника читает ????
  • 6 месяцев спустя...
