Georgi123 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Всем доброго дня.подскажите куда копать! авто мерседес Е210-320CDI,при нажатия на педаль газа иногда происходить падения оборотов до низов,при повторном нажатия на педал все в норме,смотрели старом,ошибку не выдает ни какую,показатели в норме,клапан егр работает,кто сталкивался подскажите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Привет! А что с давлением топлива происходит в этот момент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Была такая же проблема, оказазалось дмрв. посмотри расход воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgi123 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 давления топливо в норме вроде,заданное значение до 40,но в реалии 42,врят ли такой разброс может быть причиной,остальное все показатели в пределах нормы,хот бы ошибку выдал,а то копаися куда глаза гледят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 42 МРА для BOSCH многовато на Х.Х.... Похоже давление "завышается" из-за потерь......проверьте инжектора на слив в обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgi123 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Снял датчик регулятор топливо в рампе,резинка было малость обтерта по краям.развернул его,проехался килом 30,все в норме,заказал новые резинки на датчик,поменяю посмотрим,у форсов все показатели в норме,до - 0,1, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 при нажатия на педаль газа иногда происходить падения оборотов до низов,........показатели в норме, В момент провала они тоже в норме? Не смотрели.То то же.А что толку смотреть на параметры,когда всё работает. Один за руль,второй за сканер и вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgi123 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Если не поможет замена уплотнительных колец на датчик регулятор топливо,то проверим так как и предложено,один за руль и один за стар, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
