peugeot 308
так по скрину см не обучен пину...
Слав я думаю может пин не правильный все таки?
peugeot _308 2009_95128_JC_original.bin
Не очень понятно откуда какой дамп .В 1 посту дамп ,подписанный как 308 на самом деле ситроеновский  с мотором RFJ  ,не уверен что с этим бси будет все корректно работать на 308.Например верхний дисплей . В 21 -если это ориг дамп с этой машины ,то пин в нем не такой как на скрине.контроля кода.Если этот дап оригинальный ,то кто мешает на этом бси сделать контроль кода? Или там дыра в БСИ?
1- это родной блок , 2- это донорский
1.bin
2.bin
пин С**9
вы что, пытаетесь скрестить два дампа ?
нет, из родного витянуть пин, а донорский virgin.
пин С**9
да Слава был прав, пин не тот был, при правильном пине привязалось все, и ключи, одна не понятка- вместо пробега прочерки, почему не подхватил bsi с приборки?
Всем помогающим огромное спасибо. Отдельное спасибо Slavik k , перенес пробег в ручную в дамп . все заработало.
передергивание зажигание по идее спасло бы чтоб пробег перешел в бси
100 раз пробывал, не прокатило, и в дампе с 360 адреса три строки FF.
прикольно а разве не проще было перешить донор оригинальными прошивками всунуть в авто и завести? блоки ведь уже разобраны
перекинуть просто eeprom - нельзя, если конечно блока совсем идентичны,то можно, если разные , bsi быстренько подчистить вин и т.д. конечно есть вариант- это и флешь переписать.
